Старый 14.03.2017, 14:46   #391
DEF
Аватар для DEF
По умолчанию Re: Глюк боковых зеркал
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
Гы - моё сообщение на 1 выше ))
Я прочитал его, конечно...
Однако, учитывая, что у меня и ручное управление правым зеркалом начало барахлить, не думаю, что дело тут в ключе...
Но проверить - проверю!
Старый 08.08.2017, 17:23   #392
Still_z5513
Still_z5513 is an unknown quantity at this point
Коснулась тема эта меня
складыванием не пользуюсь, но вот была нужда в один момент
сложил джойстиком
При раскладывании зеркал правое зеркало вовремя не останавливается и выкручивается в обратную сторону
и это сейчас летом, а не зимой как у всех.
пробывал несколько раз сложить-разложить - итог тот же.
теперь иногда приходится бежать останавливать руками правое зеркало. если просто руками сложить, то у него нет четкой фиксации.
куда лить силиконом ? подскажите, пожалуйста
Still_z5513 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 16:16   #393
Подскажите по такому странному глюку.
Переключатель в положении R, включаю заднюю зеркало опускается в определенное положение. Далее если я нажимаю на 1 ячейку памяти, зеркало опускается ниже в немного другое положение. Если включить настройки из 2-3 ячеек (еще 2 водителя с разными настройками), а потом вернуть настройки 1 ячейки, то при включении задней зеркало опять опускается в первое положение и если опять нажать на 1 ячейку оно опять опускается дальше. Надеюсь понятно объяснил.
Я где то сбил настройку или это реально глюк?
Старый 30.08.2017, 16:29   #394
woki
woki is on a distinguished road
И вот по такому глюку. Настроил зеркало на каждое из положений сиденья, зеркало должно чуть двинуться влево и опуститься вниз . При включении переключателя в положение R, включаю заднюю, зеркало двигается влево, но вместо опуститься вниз оно поднимается вверх. Если нажать на любую из кнопок памяти сиденья, оно встает в необходимое мне положение (опускается вниз) . Так же если сначала нажать на кнопку памяти сиденья, а потом включить заднюю скорость, тоже работает как надо. Но вот если не трогать кнопки памяти положений сиденья, оно почему-то вместо опуститься вниз наоборот поднимается. Уже несколько раз перенастраивал зеркал по инструкции.
woki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 18:28   #395
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Я бы начал с проводки двери водителя
Старый 31.08.2017, 08:46   #396
Opelkiller, меня просто смущает что всегда при первом же нажатии на кнопку памяти зеркало меняет положение.
Старый 24.04.2022, 13:34   #397
Kaschey
Kaschey is on a distinguished road
Сообщение от Still_z5513 Посмотреть сообщение
сложил джойстиком
Появился такой же глюк
Kaschey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2022, 14:40   #398
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от Kaschey Посмотреть сообщение
такая же ерунда была, длилась недели 2-3, нашел на драйве тему как разобрать посмотреть почистить, там дело в том что залипает блокирующий штырь, от грязи может и всего прочего, хотел дождаться тепла, но неделю назад все само прошло
Старый 24.04.2022, 15:09   #399
Kaschey
Так у меня в тепле началось. Я зимой не пользовался складыванием. А тут завожу Машину и правое на выворот пошло
Старый 25.04.2022, 08:08   #400
kolhoznik
Закис фиксатор. Или само пройдет, или надо почистить.
глюк, зеркала, мороз
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
