#391 |
andropovv, Когда вам оказывают некачественную услугу (в том числе медицинскую и т.д.) вы молча все принимаете, только по причине того, что не обратились к врачу письменно? В юриспруденции достаточно доказать только факт, а в данном случае для этого не надо письменых обращений. Факт их знания я докажу тем, что машину я покупал у них, масло тоже у них, кроме того, у меня есть подтверждающие покупку документы. Так что не надо давать оценку по моей принадлежности к юриспруденции.
#392 | |
Эно оно как, да я тоже брал машину у них, то делал у них( залил кастрол 5-30). И теперь мне можно прийти купить литр шелла и потом предъявы кидать? Да таких желающих подкалымить в очередь встанут.
Тот который тебя |
#393 |
andropovv, В один день я забрал новую машину и купил на долив масло у того же ОД. Позже оказалось, что масло не то продали, вследствии чего двигатель сломался. В данной ситуации вы искренне верите что ничего доказать нельзя? Вы как минимум писсимист.
#394 |
давайте заканчивать и сделаем выводы:
1. Масла одного производителя, но разной вязкости (30 и 40) взаимозаменяемы; 2. В данном случае все-таки благоразумнее поменять масло; 3. Бодаться с продавцом (ОД) можно, но не факт, что победа останется за потребителем. Действительно трудновато будет доказать, что именно на Суп, который был приобретен у ОД (Атлант), по рекомендации ОД покупалось масло на долив... |
#395 | |
![]() Больше интересует другое: что за рекомендация такая про масло 5-40?
No Turbo - No Party |
#396 |
Делал ТО-3 в Праге. Масло залили Shell 5W-40. Сказали, что это масло рекомендовано заводом. Более конкретного ничего не сказали к сожалению.
#397 |
достаточно открыть последний журнал, а там рекомендуют Castrol
#398 |
Я принял решение не заморачиваться. Посмотрел в нете - не нашел ни одного случая поломки двигателя от смешивания масел. По логике - главное чтобы оно было. На предельных режимах я не гоняю. Спасибо всем - очень интересно с вами дискутировать)))
#399 | |
Я на первое ТО привез "свое" масло. Его приняли. После ТО мастер попросил меня расписаться в СК, что мне залили "мое" масло. Я ему категорично ответил (и написал то же самое в СК), что я ума не приложу, ЧТО они мне залили в ДВС, т.к. я при этом НЕ присутствовал! У него челюсть отвисла, но я его успокоил, что бы не беспокоился о последствиях, мол масло куплено в надежном месте. Поэтому совет: если с авто на "Вы", лучше довериться полностью ОД. Пусть они все сами и доливают-меняют. И Документы надо брать по любым операциям, произведенным с вашим авто. А то что рекомендуют 5w40 (Шелл), так это понятно. Просто до Договора с Кастролом у ВАГа был Договор с Шелл. И на данный момент он также остается в приоритете использования на ТО. А 5w40 имеет допуск 502, который предписан к применению в России. Кастрол с таким допуском может быть и 5w30. |
#400 |
Вячеслав М., я просто хотел выяснить можно смешивать или нет. Вопрос о доказывании ОД попутно нарисовался...
