|  07.07.2013, 22:33 | #391 | |
| Начинающий Супербовод Регистрация: 05.05.2013 Адрес: Москва
				  |  Re: Антирадар или рация? Цитата:
 Там есть дальше фото с антенной 1.5м в том же месте крепления и все очень даже прилично. | |
|  07.07.2013, 22:52 | #392 |
| Продвинутый Супербовод Регистрация: 15.11.2012 Адрес: Москва/область (север)
			Тоже в городе снимаю, но саму антенну (хлыст), остается ответная часть, сам хлыст лежит в двойном полу. А на Сирио КСВ настраивали? |
|  07.07.2013, 22:54 | #393 |
| Полноприводный Супербовод Регистрация: 05.04.2010 Адрес: Ленинград
			Vitamin,  Конечно обе антенны  настроенные
|  07.07.2013, 22:55 | #394 |
			Странно тогда...  на магнитках КСВ настраивать мало кто берется из спецов |
|  07.07.2013, 23:16 | #395 |
			Vitamin Мои спецы про это даже не упомянули. единственное когда настраивали ксв, антенну на сантиметр пришлось обрезать.  Кстати, они мне подбирали, под мои потребности, рацию и антенну. И они сразу сказали, что толку не будет, когда я приволок к ним двухметровый хвост, еще до установки  Оффтоп |
|  07.07.2013, 23:23 | #396 |
| Заслуженный Супербовод Регистрация: 22.06.2011 Адрес: Деревня Алексеевка.
			Тоже на багажнике стоит ксв 1.5, лучше не получается. Pavlinus, я видел, но не красиво, лучше когда сбоку крыши на кронштейне. Я тоже думал про отверстия для багажника, но их по одному , а надо минимум два. |
|  13.08.2013, 21:55 | #397 |
| Интересующийся Супербовод Регистрация: 20.12.2011 Адрес: Владимирская губерния
			Короче всю голову сломал как прилепить кронштейн к рейлингу. Может будут мысли у кого? P.s. масса есть на рейлинге изнутри, снаружи видно какое то диэлектричское напыление. |
|  13.08.2013, 22:47 | #398 |
| Модератор Регистрация: 29.06.2012 Адрес: Москва
			ruslan33, а почему не на кронштейн и к креплению крышки багажника например, я если соберусь ставить, то точно не на крышу, только к багажнику
|  13.08.2013, 23:18 | #399 |
| Супербовод Регистрация: 02.03.2012 Адрес: Санкт-Петербург
			ruslan33,А вариант установки вместо штатного плавника не рассматривался? После долгих раздумий я пришел к мнению, что для сарайки это получается оптимальный вариант. Качество приема/передачи максимально возможное. Плюс автоматически решаются две проблемы: Поиски массы и способа запустить кабель в салон не причиняя вреда ЛКП.    |
|  14.08.2013, 12:18 | #400 | |
 На рейлинге масса есть, но он покрыт типа лака или какойто диэлектрик. Думаю снять его всетаки и попробывать просверлить в нем дырки с резьбой и к нему прикрутить кронштейн. | |
