#391 | |
только стоимость работ в Москве выше |
#392 |
100 матолог, цепь должна меняться ОДНА. Остальное - развод. Цена примерно 12-14 тыр. Рекомендую к ОД, т.к. гарантия устанавливается 2 года на материалы, 2 недели на работы (
#393 |
Атлант. 30 тыс. Меняли обе цепи, натяжитель, успокоитель. Все запчасти через них. Без «куланса».
#394 |
Так что же надо менять??
Если выходит из строя один натяжитель, зачем менять второй и цепь к нему. А то бюджеты разительно отличаются 12-30. |
#395 |
Другой Супербовод
АлексейА, с пробегом цепь растягивается... если пробеги не большие то думаю можно и не парится, если за 100к то лучше перебдеть... с ремнем оно как то проще...
#396 |
abola,все запугали - решил заменить проблемный натяжитель и цепь к нему. Но зачем вторую цепь? Пробег сейчас около 45 тыс.
#397 |
Доброго времени суток.У меня была такая проблема в мае 2011 года -перескачила цепь с вытекающими последствиями,после разборки двигателя мастера говорили что вроде как был виноват натяжитель цепи,машина к тому времени прошла всего 25000 км,масло менялось вовремя.Когда показали этот натяжитель у него было съедена резьба словно из мягкого металла был сделан.А на крышке ГРМ была сломана сеточка,она перекрыла частично отверстие для подачи масла,так вот я не моторист но ощущение ,что часть проблемы в конструкции этой самой крышки с сеткой.Еще хочу предостеречь обладателей данного авто-НЕ ленитесь проверять уровень масла по щупу,хотя бы раз в 1000 км,потому как предупреждение о низком уровне масла на maxi dote оочень запаздалое.Может кому еще поможет- перед перескоком цепи у меня переодически выскакивало сообщение:
#398 |
Заслуженный Супербовод
Жесть да и только, вон Логаны по 400000 ходят и траблов нема, а у нас не золотуха, так понос. Сегодня поменял радиаторы и интеркулер, на цепь уже денег не хватило.
#399 |
Сообщение это вылезало периодически зимой, был на ТО заставил померить давление масла - все в норме. Пробег 78тык., если не созрею продавать - буду менять натяжитель и цепь.
#400 |
короче мужики, не успел я поменять натяжитель, в понедельник начал заводить и услышал звук, по которому я почему-то сразу определил, что натяжитель у же не работает. После этого стартер продолжил крутить, а толку ноль. Дальше эвакуатор и СТО. У ОД за неделю так и не смогли разобрать, единственное, что определили, что нет компресии во всех цилиндрах. Со слов мастера клапана загнуло точно, а дальше нужно смотреть.
В общем я в печали ((( Да, пробег 85 т.км. |
| Метки |
| 1.8 tsi, гидронатяжитель, двигатель, двигатель 1.8tsi проблемы, натяжитель |
