Старый 08.11.2017, 14:38   #31
По умолчанию Re: Свечи накаливания =)
Ultras, в наших гребенях так дизельные Тойоты заводят "бывалые мужики" в мороз.
Старый 08.11.2017, 14:43   #32
Wald
Аватар для Wald
Den-sl,
В хорошие морозы вообще советуют включить зажигание, подождать, пока не погаснет "спиралька", выключить зажигание, включить снова и только после того, как "спиралька" снова погаснет, заводить.
Всегда так делал зимой на своих двух дизелях.
Свечи не менял.
Старый 08.11.2017, 14:50   #33
Den-sl
Matteo, я понимаю когда свеча неисправна. Но когда их превентивно меняют на не оригинал, который неизвестно сколько проходит + есть вероятность запороть ГБЦ.
Ultras, Как мне думается, свечи повторно включаются, при этом температура в камере сгорания дополнительно повышается. Чем увеличивается вероятность запуска.
Старый 08.11.2017, 15:02   #34
нет никакой смазки на новых свечах, как и нет на заводских свечах.
Керамическая смазка является диэлектриком, в отличии от медной. Потому при обработке ей резьбы, возможно ухудшение проводимости.
Добавлено через 56 секунд
емнип в районе 1-1.5 ом,
На новых написано 4 ома.
Добавлено через 40 секунд
В чем прикол менять исправные свечи накала? Это фетиш такой?
Как и свечи зажигания. Зачем их менять, пока поджигают. И фильтра менять зачем, пока полностью не забьются. В принципе можно ничего не менять, пока работать не перестанет. Правда?
Последний раз редактировалось andropovv; 08.11.2017 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 15:18   #35
Den-sl
andropovv, Свечи зажигания изнашиваются(электроды отгарают, при этом увеличивается зазор). А свечи накала, это кипятильник. Смысл их менять, если они работают?
Старый 08.11.2017, 15:45   #36
Свеча должна разогреваться до необходимых параметров за пару секунд. А будет греться десять. И естественно автоматика не разогреет да нужной температуры. А по факту и там и там рабочая свеча.
Зачем менять?
Пы.Сы. Электрод свечи так же обгорает со временем, как и в свече зажигания.
Старый 08.11.2017, 16:34   #37
нет никакой смазки на новых свечах, как и нет на заводских свечах. Керамическая смазка является диэлектриком, в отличии от медной
Я брал оригинальные свечи в свое время, на резьбе был слой смазки. А вот насчет керамики я ошибся, вот спец средство для смазки резьбы свечей накаливания:
https://adn.com.ua/p537135344-vysoko...azka-dlya.html
Старый 08.11.2017, 16:40   #38
Я брал и оригинал и не оригинал. Смазки не было нигде. Были сухие и в картонной упаковке.
Старый 08.11.2017, 16:51   #39
Den-sl
Как такое возможно? Внутри свечи спираль. Как в кипятильнике или лампочке. Она либо работает, либо нет.
Какой электрод? Свечи зажигания изнашиваются из-за того, что постоянно пробивает искра, в следствие чего происходит эрозия. В свече накала искры нет.
Старый 08.11.2017, 17:31   #40
Похоже вы далеки от темы крайне. Ну поглядите хоть видео на ютубе чтоли.
Она раскаляется до цвета побежалости. Хотя к чему я это... Не меняйте, ездите. И фильтра не меняйте и масло. Вообще ничего не меняйте, пока не поломается. Особенно ремень грм.
Последний раз редактировалось andropovv; 08.11.2017 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
свечи
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
