Старый 18.10.2017, 15:28   #31
Ste
По умолчанию Re: Камера заднего вида с прорисовкой траектории
она подключается к каламбусу безовсяких доп. блоков?
У Дениса китайское ГУ.
Расул, с Юбилеем!
Старый 18.10.2017, 15:45   #32
rassel
Аватар для rassel
Расул, с Юбилеем!
https://www.youtube.com/watch?v=7xDq...7Lcuw&index=18
Старый 19.10.2017, 09:41   #33
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
rassel, у меня китай-голова, с обычным RCA-видеовходом.
Сообщение от dj-den Посмотреть сообщение
Подключил, все работает нормально, но при установке - косяк - упирается в бампер своей задней частью:
Вложение 19407
кстати, открыл спор, китайский продавец вернул деньги сразу-же. Теперь можно попробовать покурочить камеру... или заказать другую
Я на DRIVE2.ru
Последний раз редактировалось dj-den; 19.10.2017 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 12:08   #34
Ste
dj-den, а какие основания были для спора? Продавец гарантировал, что на конкретную модель авто его камера подходит по геометрии?
Старый 19.10.2017, 14:58   #35
dj-den
Аватар для dj-den
Ste,
Написал, что на Шкода Суперб не подходит, хотя в описании указано, что подходит и приложил фото. Продаван ничего не ответил, просто на следующий день спор был закрыт в мою пользу.
Я на DRIVE2.ru
Старый 29.11.2017, 10:02   #36
dj-den
Аватар для dj-den
Наконец-то поставил!!!
Раз пришел возврат, то кинулся опять в поиски и нашел камеру именно для Суперб 2012-13 г.в. Заказывал ТУТ
Самое времязатратное дело было протянуть провод до ГУ.
Тянул таким образом – от камеры – через петлю малой крышки багажника с правой стороны (по аналогии штатной проводки, которая идет через левую петлю), далее через гофру справа (она бОльшим диаметром, чем левая) в салон, под обшивку потолка, затем через среднюю стойку вниз и под накладками порога пассажира вывел под панель, за бардачком и далее к ГУ (напомню - Китай). В местах соприкосновения провода с кромками металла – клеил на них кусочки поролона на самоклейке (не помню как называется)), валяются в гараже.
Питание идет от ГУ, для этого этого рядом с тюльпаном есть специальный отросток, который подключаем к проводу “Back”. Масса в данном случае не подключается, видимо идет от крепления кнопки. Так же есть возможность подключить к фонарю ЗХ, но в моем случае это не нужно.
Есть функция отключения наложения парковочных линий в самой камере и отключения зеркального отображения картинки (перекусыванием проводков). Линии отключил, т.к. ГУ само рисует динамические линии траектории.
Качество картинки конечно не HD, но видно хорошо, даже в свете фонарей ЗХ, теперь можно не бояться упереться в какой-нибудь узкий столбик, который не уловит парктроник)
IMG_20171119_123011.jpgIMG_20171119_124425.jpgIMG_20171119_124440.jpgIMG_20171119_131234.jpgIMG_20171119_152343.jpgIMG_20171120_131407.jpg
Я на DRIVE2.ru
Старый 25.12.2017, 17:54   #37
Vartag
Vartag is an unknown quantity at this point
Вложение 19637Вложение 19638Вложение 19639Вложение 19640Вложение 19641Вложение 19642
Хм, а такая камера подойдет к 3му супу со стандартным Болеро? а то 20к отдавать за оригинал жаба не дает
И вообще, кто нибудь ставил не "родную" камеру на Суп3 с Болеро?
Vartag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 09:28   #38
Damoda
Сообщение от Vartag Посмотреть сообщение
Не реклама.
https://www.drive2.ru/o/MQBCode
Мне за 15 тыщ все сделали, с траекториями, все аккуратно. До сих пор работает
Старый 05.06.2020, 15:31   #39
Arakus
Arakus is on a distinguished road
Всем привет. Может кто подскажет как устранить такую неисправность - кручу руль влево а линии траектории уходят вправо и наоборот. Superb Elegance седан 1800. 10/2012г.
Arakus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 21:15   #40
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Arakus Посмотреть сообщение
Ручку с камерой не разбирали? Ну там почистить, продуть?
Камера заднего вида
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
