| Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Опции темы |
#31 |
1. Например, перелили масла.
2. Алеко сервис. |
#32 | |
Поставил ниссенс. Проходил год и так же сорвало шкив. Не заклинивший. Поставил оригинал. ( новый обошёлся дешевле ниссенс) проехал год, шкив цел. Что было хз.
Тот который тебя |
#33 |
Проблема такая:в жаркую погоду на холостых оборотах в режиме P в салоне ощущается дрожь. Фреон на максимуме. Утечек нет. Климат выключаешь-вибрация пропадает
Последний раз редактировалось westkaa; 04.08.2018 в 13:55. |
#34 |
Уточню, выключаешь климат -- это выключаешь охлаждение или полностью обдув, кнопкой off. Если кнопкой off, то скорее всего вибрация идет от мотора печки (климата)...
#35 | |
Моторчик износился? Странно, что гула никакого при этом нет. И когда обороты двигателя поднимаешь - вибрация пропадает. Однозначно что-то под капотом... Либо, высокая нагрузка на двигатель и он начинает неровно работать |
#36 |
у меня было подобное, ушло после замены задней опоры двигателя
#37 |
Тоже кажется, что двигатель в сильной амплитуде при этом качается
#38 |
westkaa, сегодня только съездил по этому поводу в Алькор на Волоколамском шоссе, совсем легкая вибрация и легкий гул на холостых.
Продиагностировали, денег не взяли, сказали мыть радиатор. Типа компрессор работает с нагрузкой. Вчера по М4 топил 160-170 климат вырубился, температура ОЖ немного поползла вверх, через пару минут включился всё нормализовалось Вот теперь думаю куда поехать сделать с разборкой. Заехал в VAGRS сказали оставить на день и 6000 р |
#39 |
Олег я у Сашки вагтехникссервис мыл с разбором морды, вроде не особо дорого обошлось
НО! я б радик сейчас заменил и все ес честно |
#40 |
У меня всю жизнь идёт легкая вибрация при включении кондиционера. Никто ничего заказать не может.
За 136000 радиатор кондея менял заправлял несколько раз, компрессор не менял. Ездил и в плюс 40, виборация одинаковая. |
