Опции темы |
#31 |
#32 |
Случилась вчера странная штука. После пробега около 700 км глушу машину. Завожу через 20 минут показывает ошибку "esc (или esp, я не запомнил с дуру) (не работает датчик давления в шинах)"
На панели горит лампа рулевой, esp, давления в колесах. Перезапуск не помог, пропали ошибки после того, как поехал. Одновременно с этим сбросились показания БК по обоим памятям и время. Больше глюков не наблюдал, а сегодня обнаружил, что не работает панорама и шторка. Пробег 10тык, есть чип, активирован второй контроль давления и всякие другие приблуды. |
#33 | |
P.s. - посмотри мои сообщения выше! |
#34 | |
Может клемма хреново затянута, либо батарея просится под замену... |
#35 |
OBender,
ChillyWilly, спасибо, поковыряюсь |
#36 |
Большой, котел стоит?
#37 |
Леонид, стоит. но еще им не пользовался толком. Пару раз как догреватель использовал.
#38 |
Большой, догревателем он запускается автоматом
у кальциевых (по крайней мере родной) напряжение маловато, котел как предпусковик может не запуститься если денег не жаль, то гелевый по крайней мере эффект лиаза677 в виде мерцание лампочек не посещает |
#39 |
Приветствую всех! Друзья, может кто подскажет что за глюк и как с ним бороться? Имеем Суперб-2 2008 г.в., Болеро (большую), всё штатное, от официалов, аккум. новый, гена выдает столько сколько должен, даже под нагрузкой. Авто обслуживался до 14 года у них же (официалов). Теперь ближе к проблеме: при движении магнитола самопроизвольно выключается/включается, моргает заставка. В основном это происходит на малых оборотах и на неровной дороге независимо что включено (радио, sd, aux...). Комп. диагностика перед покупкой авто проблем не нашла.
Собираюсь приобретать Коламбус, но прежде надо разобраться в чем проблема. |
#40 | |
