Старый 02.05.2017, 10:04   #31
Ste
По умолчанию Re: Чистый воздух в квартире.
хе-хе-хе
Очередное незнание сущности вопроса.
А на нагрев у всех рекомендуемый потолок -5.
В точку. Вот прям ни добавить, ни убавить.
Старый 02.05.2017, 10:15   #32
Не оценят. Ибо само отличие находится за окном. А в квартире всё одинаково
Не скажи. Жил и с одним, и с другим. Не отношусь к чутко спящим, но резкий подрыв внутреннего блока на полную мощность будил регулярно. Не могу назвать это серьезной проблемой, но с инвертором и ее нет.
Старый 02.05.2017, 11:01   #33
litvintsev
Аватар для litvintsev
Есть внутренние блоки, в которых реле громко щелкает..
Старый 02.05.2017, 11:28   #34
Судя по всему, на форуме есть спецы по кондиционерам. Нужен совет (по устранению).
Включил после зимы кондиционер (FTXR28). В режиме притока наружного воздуха через корпус гофрофильтрика (левый нижний угол внутреннего блока) отчетливо и довольно громко слышно как бы пробулькивание воды.
Как вылечить? Само пробулькается, или надо разбирать и продувать воздушную трубу?
Старый 02.05.2017, 11:47   #35
Не может такого быть. Так как внутренний блок не останавливается. И впринципе в авторежиме не подрывается резко. Скорее всего он был неисправен.
Добавлено через 47 секунд
Это косяк конкретного реле. Не более.
Ээээ напиши полную модель кондиционера. Не сталкивался с дайкином с притоком свежего воздуха. Я по технике гляну
Булькать дренаж может. Аккуратно влей через радиатор литр воды в кондей . Только тоненькой струйкой. И на улице потечь должно. Возможно поможет
Последний раз редактировалось andropovv; 02.05.2017 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 12:08   #36
Может. Но в моем случае это не дренаж. Дренаж работает штатно.
Именно при прокачке воздуха вентилятором снаружи (без нагрева, без "увлажнения", просто режим притока при работе самого кондиционера на охлаждение) начинается булькание. Напоминает звук в коктейльной трубочке, когда со дна уже с воздухом всасывается, только побасовитее, видимо, из-за диаметра трубки. При выключении притока - булькание прекращается.
Старый 02.05.2017, 12:33   #37
Я понял. Пролей всё же дренаж для начала.
Добавлено через 5 минут
В общем у него увлажнение приточного воздуха связано с дренажом как-то. Точного описания нет. Возможно в дренаже есть накопитель. Через него воздух идёт. И как вариант после зимы воды мало. Других вариантов дистанционно не вижу.
Последний раз редактировалось andropovv; 02.05.2017 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 12:41   #38
andropovv, спасибо, попробую на всякий случай. Хотя это и будет "попинать по колесу". Я сервис-мануал вчера курил, там увлажнение, как я понял, иначе реализовано, за счет влаги наружного воздуха каким-то вращающимся впитывающим диском, который от воздуха увлажняется, а проходя над сектором нагрева высыхает в подающую трубу. И весь этот блок приточного воздуха на крышу наружного блока примастырен. А дренаж конденсата идет самостоятельной трубкой (как у всех кондеев) и просто сливает на улицу.
Я никак понять не могу, как в колено приточной трубы вода налилась. Если это вода, конечно, там булькает, а не что-то другое шумит как бульки.
Старый 02.05.2017, 12:56   #39
Возможно просто конденсат. Но трубка там маленькая. Около 6 мм
Старый 02.05.2017, 13:07   #40
litvintsev
У меня в 2 комнатах стоят 2 одинаковых недорогих лессара. Оба щелкают одинаково.
очиститель воздуха
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
