#31 |
Себе в конце января победил стук максимально притянув переднюю часть люка. Когда немного подсушит на улице - заеду обслужить направляющие и буду пользоваться. Возможно, с началом использования стук вернется.
#32 |
Вчерась таки добрался до очередного раунда смазки люка.
Итак: 1. промыл все что только смог промыть от грязи, старых опытов с разными смазками, включая все резинки и уплотнители. Направляющие промывал смоченной хорошенько в "быстроочиститель" от ликви моли тряпкой которую запихивал и утрамбовывал отверточкой - потом тягал туда-сюда по направляющим обильно поливая сверху тем же очистителем. Заодно промылись сливные отверстия... ![]() 2. Тефлоно-смазка хороша, но не в данном случае - очень быстро стирается и слаба к внешним воздествиям... Прошёл ей уплотнители и направляющие окон - самое то, окна прям заметно легче стали работать, посмотрим надолго ли хватит. 3. Смазал направляющие смазкой 10.703.1.16.12.58 Смазка водостойкая универсальная петельная "MULTILUBE", 500 мл - главный недостаток - аэрозольная упаковка, что есть не очень гуд. Накакил лишнего ессно из-за этого. 3. смазал все уплотнители силиконом - 7655 Силиконовая смазка "Silicon-Fett", 50мл - именно этот артикул в 50г упаковке - имеет на носике паралоновую губку, что прям в разы облегчает нанесение "без соплей" и равномерно. Люк закрылся сам с первой попытки. Как-то так. БУдем посмотреть как себя будет вести смазка направляющих от грязи, мойки, солнца и прочего. На крайняк - промою всё заново и куплю всё-таки оригинальную пасту. Она очевидно лучше, т.к. имеет достаточную вязкость. и не аэрозольную упаковку... ![]() Чем точно НЕЛЬЗЯ мазать направляющие: 1. дешевыми силиконами, особенно аэрозольными - под воздействием улицы - становятся липкими и очень густыми (видимо вбирают в себя пыль/грязь) 2. смазка мото цепей, несмотря на её устойчивость к воде и грязеотталкивающие свойства, в силу своего назначения - очень как бы липкая/вязкая становится после какого-то времени на воздухе. Видимо что бы удержаться на цепи при столь огромных оборотах колеса/звезд. Но и люк по этой жиже не едет, прям вот вообще... ![]() 3. графитовые смазки - плохо противостоят воде, быстро набираются пыли - жесть получается ![]() 4. солидолы/литолы/шрусы - так же в топку... ![]() Из всех протестированных смазок - оригинальная - самая лучшая, плюс хорошая силиконовая смазка для уплотнителей и будет вам счастье. |
#33 |
Остается найти оптимальный по цене вариант. Может клубную закупку оптом организовать? Я бы влился, но каналов нет.
#34 |
А я три последних месяца мучался скрипом на кочках и неровностях из задней части машины. На прошлой неделе стал экспериментировать - открыл багажник и с ним проехался, снял шторку - не помогло. Сегодня было жарковато - приоткрыл люк (заднюю часть) - и скрип-стук пропал. Позже я закрыл люк - и стук не появился. Вот и думаю - что это было и почему.
#35 |
Комбивод
Мне первое время помнится тоже помогало. А потом все таки пришлось отрегулировать, притянув вниз. Не нравится как выглядит снаружи + вода скапливается по углам (вместе с грязью) думаю способствует как минимум скорейшему забитию сливных каналов...
Летом сталкивался с проблемой когда люк откзывался закрываться. Доходил до момента когда подпружиненную сетку касался и все. Кое как насмазывал чем было под рукой - а было вот такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 Пару раз помог ему закрыться рукой (ну типа разрабатывал и распределял смазку). Потом сам стал закрываться. Уж не знаю что там теперь. Но думаю что открывать его надо в выходной, когда временем не ограничен, чтобы если что можно было смазать и закрыть нормально, а то помню тот неловкий момент - надо уже бежать, а у меня чудолюк не закрывается, пассажир смотрел и офигивал наверное. Вообще куча гемороя с этими люками, еще и пространство над головой сжирает. |
#36 |
kOOlik,Все дело в том, что у меня никогда проблем с движущимися частями люка не было
#37 | |
#38 |
Турбокотэ
В таких случаях рекомендую использовать принудительное закрывание - нажать на выступ на крутилке и держать, пока не закроется.
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#39 |
Помог перезапуск двигателя, один раз люк отказался закрываться до конца.
#40 |
Оригинальная смазка в большой упаковке... 2 с небольшим рубля - хватит что бы раз 10 полностью смазать люк от и до, при условии что это не нужно, при обслуживание тратится чуть-чуть...
