Старый 25.12.2014, 14:27   #31
lehis
байкер
Аватар для lehis
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Да мы вчера там были, все уже работает. Кстати, температура на электрокотле была 40 градусов, на втором этаже все окна на проветривании. В доме пришлось куртку снять ибо жарковато было. На машине у меня показывало -5.
Дом стоит в глубине участка у забора в углу. До забора от стен дома метра 3, т.е свободное место перед домом есть и много.
Последний раз редактировалось lehis; 25.12.2014 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2014, 14:49   #32
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
lehis, а вода в дом как поступает? Куда уходит канализация?
А то этого места как раз хватит, чтобы поставить септик типа Топаса, водозабор, газгольдер и подъезд к ним обслуживающих служб. Немного останется для подвесных качелей.
СНИП 30-02-97.
Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 (яйца-то дорожают)
до душа, бани (сауны) — 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства —8 м.
Старый 25.12.2014, 14:51   #33
Ты веришь в чудеса? 6 квт не смогут прогреть такую площадь. не забывай, тебе еще понадобится горячая вода. Какой номинал вводного автомата в доме?
Старый 25.12.2014, 15:10   #34
Brokly
ТТ котел либо не подключен - не видно дымоходной трубы. Либо она сделана с нарушением всех возможных правил и дом просто сгорит при топке этим котлом. Котелок, кстати, неудачный. Одной заклвдки дров хватит часа на 3 Про септик так же ответа нет. Если откачной, то тут сразу не поймешь достаточно ли его, не промерзает ли, а вот если био, то нужно внимательно смотреть как устрокн сброс воды. Может он по летнему организован, тогда жить будете в торосах
Понял, ТТ еще вообще не подключен ! Про трубу спросил, потому что неправильная труба - возгарание сажи и дома нет. Обвязка, то есть трубы водяные у ТТ котла должны быть не полипропилен. А у вас вся система полипропилен. Расплавится, теплоноситель вытечет - котел порвет как грелку Кроме того без обвязки по трубам при топке ТТК потечет вода от 60 до 110. В дому будет пустыня. Кожа сядет размера на два, прям на людях сядет Или другой косяк, если мощности ТТК не хватит будет течь из него конденсат, течь на пол и вонять Невозможно без глобальной переделки обвязки системы отопления подключить ТТК котел к системе с одним электрокотлом. Обвязка может стоить в разы дороже самого ТТК. Кстати на фото не видно красного экспанзомата, синий есть, он для водоснабжения, а красный нужен для отопления... его нет. Это значит, что он может быть встроен в сам котел, но на стене котел без него. А у ТТК такого не бывает, да и к тому же нужен экспанзомат большего размера. те части дымоходной трубы, что стоят рядом с котлом для эксплуатации в деревянных домах в компании с ТТК запрещены. Должен быть сендвич - труба с утеплителем, причем, внутренний контур из нержавейки повышенной теплостойкости и устойчивости к кислотам. Проход через стену/перекрытие должен быть специальным адаптером ограничивающим примыкание горючих материалов к дымоходу на рассоянии не менее 380 мм.
Как то у вас на фото все самодеятельно выглядит. Стремно
Последний раз редактировалось Brokly; 25.12.2014 в 15:24.
Старый 25.12.2014, 15:38   #35
lehis
байкер
Аватар для lehis
Это фото из объявы. В субботу буду там, сфоткаю все подробно и котельную и дом. Вода из колодца 23 кольца 3 кольца полные. Септик переливной 3+2 кольца.
+ летний водопровод
Последний раз редактировалось lehis; 25.12.2014 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2014, 15:42   #36
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Еще бы понять за какое время он(колодец) набирает эти три кольца.
Вода пригодна для питья или только полив и туалет?
Во всяком случае теперь понятно, почему дом на сваях, при такой глубине колодца. ))
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 15:43   #37
Brokly
Если почва глины, а Истра это глины. Размер септика для круглогодичного проживания маловат. Есть еще один нюанс... Представьте на 6 сотках септик, жидкие стоки которого должны просачиваться в землю... И там же колодец ... Правда глубина колодца впечатляет ! Проверьте, правда ли это. Дорогой колодец получается, возникает вопрос - почему не скважина. Если в этом году у такого колодца три кольца полные, то колодец отличный.
Старый 25.12.2014, 15:44   #38
Komisar
Аватар для Komisar
по дизельному отоплению я уже писал
http://www.superb-club.com/forum/sho...9#.VJwUQ7gCCzs
Старый 25.12.2014, 15:45   #39
Brokly
Сообщение от Igor959 Посмотреть сообщение
Почему ? Сухо же, фундамент лучше. Глубокие сваи для сырой местности вроде.
Старый 25.12.2014, 15:54   #40
lehis
байкер
Аватар для lehis
Brokly, ну у нас дача в истринском р-не чуть дальше от Москвы. Колодец 7 колец, воды в прошлом было 3,5, в этом одно. Глины не так много в этом р-не, кстати. На даче стоит домик 4х5 щитовой 2 эт на столбах из блоках с песчанной подушкой в 10 см. За 5 лет его никуда не перекосило.
Добавлено через 45 секунд
Да и есть в планах скважину пробурить.
Последний раз редактировалось lehis; 25.12.2014 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
дом
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
