Старый 01.03.2011, 09:37   #31
Кирилл
Фиатомучитель
Аватар для Кирилл
По умолчанию Re: ТО-8 (120 тыс км)
Характерный дизельный звук при заводке у всех.
Заинтересовался...открыл капот-таки тарахтит как дизель......
пробег 13 200 км.....
Кто мы???ДНЕПР!!!
Старый 01.03.2011, 10:15   #32
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Гм... Ты выиграл дизель вместо 1,8ТСИ???
Я канешна ничего против дизельного звука и дизельного расхода, но... если, к примеру, обратный(-ые) клапана дохлые или на грани, что соответственно увеличивает первичную нагрузку на гидронатяжитель цепи, подшипниковые узлы и сами распредвалы при запуске, да мало ли чего еще будет работать при минимальном давлении масла - почему это не должно меня беспокоить как Владельца или Производителя авта, как организацию, которая декларирует (в принципе небезосновательно!!!) свою ответственность за свои изделия???
Если есть возможность ВОВРЕМЯ диагностировать развитие процесса повышенного износа и пресечь его - чем не Подвиг,а???
Или ездить и ждать когда там износ достигнет предельных значений и кому "повезет" на вскрытие мотора,а???
Старый 01.03.2011, 10:20   #33
Кирилл
Фиатомучитель
Аватар для Кирилл
Гм...
дядька-задумайся!Расход на ХХ у тебя как у дизеля,тарахтит как дизель.......едет с хорошим подхватом....таки может всё же ты выиграл??
А ты его безжалостно бензом уже который год кормишь....
Кто мы???ДНЕПР!!!
Старый 01.03.2011, 11:00   #34
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, подобные неисправности (с клапанами и с натяжителями) возникают не спроста.
Эти неисправности синтезирует сам владелец. Да, еще смазка (качество масла).
Цепь (даже зубчатая) и звездочки сродни подшипнику качения - полнота смазки и износ определяются переменностью нагрузок во времени.
Драчение оборотами (да и давлением масла) не способствуют правильной смазке и работе механизма - только и всего. Речь идет о неестественном для двигателя изменении оборотов.
Да, еще и нагрузки помогают. Вернее, их неосознанное создание.
Старый 01.03.2011, 11:33   #35
Trevel
Аватар для Trevel
Да уж, тут крыть нечем - согласен на 1000%
Хотелось бы только понять физику процесса...
Про масло-допускаю, хотя, если обратный клапан банально сдох и ГБЦ работает в режиме маслянного голодания из-за копеешной (около 25$/шт.) запчастюшки - думаю шо-то надо рышать!!!!
И это бесспорно - хотя бы потому, что наша благословенная 7-ДСГ существенно занижает рабочие обороты двигателя в обычном среднестатистическом движении по городу до минимальных 1500-1700-2100 оборотов, адостаточно ли это при условии (например!!!) неработающего обратного клапана и низкого/недостаточного общего давления в маслянной магистрали???
Вот тебе и увеличение нагрузок на все (или многие) элементы двигателя, а если еще приплюсовать дерганый городской ритм езды - то и выходит "полна **** огурцов" (с)
Согласен, что применение самых современных по допуску масел и старательность в езде (без рывков, без езды в натяг и пр.) смогут теоритически!!!) увеличить ресурс узлов в таких условиях, но... если износ уже есть и зазоры в деталях увеличены и натяжитель корректно не работает и клапан маслицо в ГБЦ не удерживает, и цепь/фазовращатель/опоры "голодают" - чего нужно ожидать????
Правильно - "писеца", который подкрадываецца незаметно под дизельный стук!!!
Старый 01.03.2011, 11:56   #36
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, ну, если у Вас уже "швах" подобрался, то нужна либо предметная диагностика (поиск возникшего глюка), либо замена по кругу (желательно без разборки двигателя).
Тогда речь о другом поведем.
Старый 01.03.2011, 12:59   #37
Вячеслав М.
Про масло-допускаю,
Так масло же льешь самое-самое, да еще чаще, чем предписано Производителем! Откуда тогда "допуск" появился!?
Старый 01.03.2011, 13:33   #38
Trevel
Аватар для Trevel
Вячеслав, просто зрю в корень, как говаривал К. Прутков.
Если, к примеру, подшипник из гавенного металла с твердостью 35-40 ед. по HRc, при необходимых ему 56-62 единицах смазываецца супер-пупер хорошим маслом - как долго он проживет при реальных условиях эксплуатации???
Чуток больше, чем такой-же самый гавенный подшипник смазываемый обычным Камазовским маслом и работающий в таких-же условиях, НО такой-же по типу КАЧЕСТВЕННЫЙ подшипник проработает при надлежащем по качеству и характеристикам смазывании проработает значительно дольше чем эти оба вместе взятые, даже на обычном камазовском/жегулевском масле, согласны?
Теперь возвращаемся и вспоминаем о том, что ВОЗМОЖНО какая-то партия обратных клапанов была НЕНАДЛЕЖАЩЕГО качества и они разваливались, т.е. не выполняли свои функции, что естественно влияло на удержание масла в трущихся узлах головки блока как то подшипниковые узлы распредвалов, цепной привод, узел фазовращателя и пр.
Понимаете, к чему я клоню???
Если мое хорошее и своевременное масло позволяет отсрочить процесс "гибели" или видоизменить его, т.е. не привести к аварийной ситуации, то КОГДА это может произойти и КАК???
Не легче ли, на ранних стадиях, оценить ситуацию и ПРЕВЕНТИВНО и с меньшими затратами решить проблему, избежав возможного аварийного (не дай Бог) глобального ремонта ГБЦ????
Старый 01.03.2011, 14:11   #39
Вячеслав М.
Алексей, давай просто: понимаЕШЬ!
Конечно, человек ты со своеобразным подходом (вполне, положительным) к своему авто. Но ТАК перестраховываться!!? У тебя пробег ВСЕГО под 50 000 км, а ты УЖЕ прошел 5 ТО (если не больше). На каждом ТО все равно какие-то проверки авто (может и по твоему настоянию) проводились. ИМХО, перебор с ПРЕВЕНТИВНОСТЬЮ получается.
Я на М6 заливал обычный Кастрол 5/30 через 20 000 км. На 205 000 км покупатели проверяли авто под микроскопом! ДВС как на новой машине!!! Я там вообще ничего не менял, даже ремень привода оставался с завода!
Старый 01.03.2011, 14:26   #40
Pridurok
Аватар для Pridurok
Trevel, просоединяйтесь к
Вячеславу М.
И будете спокойны.
Рот фронт, но пасаран. Мазда будет вечно рулить.
гарантия, дилер, поломка, сцепление, ТО
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
