#31 | |
#32 |
[QUOTE=andropovv;612386]Я в прошлом году поменял подушку. Флажок уже вылетел. Маховик наврятли. Он стучать начинает сначала. У меня зимой, на непрогретом моторе в положении D вибрация появилась не сильная, но вредная. Грешу на подушку, которую поставил, что ей кердык.
Ну а у тебя вибрация может от кондея? Попробуй АС понажимать. Будет реакция или нет. А ты какую подушку поставил? До этого ее сравнивал с оригиналом? Я поставил фирмы febi, так начало мотор болтать сильно. Купил оригинал, вынул феби и сравнил. На феби резина такая мягкая можно рукой во все стороны нажимать легко, мотор она вообще не держит. Оригинал очень жёсткий в сравнении. А вообще при пробегах от 200т лучше менять все три, они явно все уставшие. |
#33 |
Лемфердер.
Да менял превентивно. Проверял другие Опры все норм. Не лезу туда.
Тот который тебя |
#34 | ||
коэфф. коррекции Вася покажет? или нужно к спецам по топливной ехать? У меня не стук, но цокот на холодную есть. Цитата:
Дать просраться по трассе или почистить топливную тоже в перспективе надо попробовать. Добавлено через 1 минуту Ого! Лазил туда примерно на 100 тык, грязь была, но в небольшом количестве. Можно посмотреть будет при случае. Последний раз редактировалось Большой; 25.05.2020 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
#36 | |
Кольца менять обязательно, бронзовое просядет и начнет форсунка в голове охреневать. Такой тебе ажамбех кэшельме устроит! Болты под форсунки новые обязательно. Ряд идиотов в сервисах на старые крутит. |
#37 |
Ну это понятно, он уже и по пробегу скоро приехать должен. Хотя, вроде, должен еще стучать начать для полной клинической картины
Да, кольца, болты и прокладку крышки. |
#38 |
и одно и другое.
Тот который тебя |
#39 |
Там от этого просерача толку ноль. Засратые заслонку, коллектор и впускные клапана обычным просерачем не продует, а систем егр при просераче не работает. Снимать все и чистить.
#40 |
Зато чистится камера сгорания и форсы. И сажевик
Тот который тебя |
