Старый 09.06.2014, 11:09   #31
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Новые динамики в суперб
AleksanDER,Понятие раскачать.. Любой динамик, блин саба рассчитываются под определенную выходную мощность причем есть рабочий диапазон мощности а есть пиковые нагрузки.
Играть будет безусловно любой динамик. Например мы ставим динамики слабее выходной мощности при наваливании звука любыми средствами. громкость диапазоны, динамики начинают захлебываться, мембрана начинает работать на износ, что приведет:
а - полное искажение звука
б - дальнейшему разрыву
Мы ставим динамики мощнее выходной мощности, динамики не используют все что в них заложено, опять же за счет не корректной работы звук выдается не правильно. Но это не значит что они не играют.
Понятие дребежат стекла это не показатель. )))))
В общем правильно подобранные компоненты - залог приятного и качественного звука.
А в Супербе замена просто динамиков без уся, это ничего не даст. Достаточно просто сделать шумку дверей, и звук сильно изменится.
Старый 09.06.2014, 11:24   #32
4epBb
Аватар для 4epBb
4epBb will become famous soon enough
Ну если подобрать дины с высокой чуйкой - то даст.
Валера на средней и выше громкости начинает хрипеть штатными динамиками.
Более чувствительные дины будут играть громче и значит хрипота будет приходить позже.
зы. могу сказать, что штатные динамики в принципе нормально играют.
Вся засада в слабом усе Валеры.
4epBb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 11:42   #33
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Сообщение от 4epBb Посмотреть сообщение
Вот что я и пытаюсь донести.
Старый 10.07.2014, 08:51   #34
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Привет всем,а динамики саунд систем отличаются от обычных которые стоят на супербах,интересуют которые большие в углах дверей?
Старый 10.07.2014, 09:33   #35
Baddaddy
Evil, отличаются. Обычные 16, саундсистем 20 см. Я так понял вопрос был про мидбас.
Старый 10.07.2014, 10:19   #36
leadart
Аватар для leadart
Проставка так и так 20см, а сам динамик в обычной схеме 18.5см, диаметр диффузора. Как там в саундсистем я не знаю.
Гонщег It's my Drive
Старый 10.07.2014, 17:12   #37
Kotofeica
Спасибо,надо покупать,а то сдох один динамик(который самый большой на задней двери)
Старый 10.07.2014, 17:17   #38
Baddaddy
Evil, я только с месяц назад колонки выкинул из гаража. Саунд систем которые. 2 года за каким-то там пролежали. В новом супе когда колонки менял, сразу их выкинул!
Старый 10.07.2014, 17:32   #39
Kotofeica
Ну вот,а то я б купил.
Старый 10.07.2014, 17:46   #40
Baddaddy
Evil, в выхи гляну. Может завалялось чего )) а откуда уверенность что сдох именно динамик?
аудио
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
