#31 |
Я со вчерашнего дня был на 4- х заправках вчера утром я смог залить 4 литра т.к не димал что так будет ладно заехал вечером с горем попалам нацедил 10 литров ну ладно сегодня встал по раньше в 6-00 поехал с группой не выспаной мордой приехал заказал 50 и опять пи пец сел рядом на бордюр и начал лить 1 час с писталетом по словам о.ф это нормально!!!!!вечером заехал попрасил 10 тоже самое просто приз............. !!!!!!!!!! Когда у меня было тройку раз я почему-то вагом ошибку спину и все о.к, а тут хрен вторые сутки!!!!!!!!!!!!!!
#32 |
Из моего опыта: У меня был один раз подобный случай : заправка ЛУКОЙЛа на Воробьевых горах, я часто там заправлюсь, а тут на тебе отстреливает каждую секунду пистолет . вспомнил сразу все посты на эту тему и думаю как выкручиваться, так как топлива кот наплакал, а перед этим почти полный бак заливал, причем на этой же заправке. Рядом на слудующей колонке стоял гастарбайтер и заправлял чей то джип, видя мое напряженное лицо он стал мне махать руками и говорить: пистолет поверни боком. Я повернул на 90 градусов и пистолет стал почти паралельно земле, но при этом перестало отстреливать. Может помогает, а может совпадение
![]() Во. Как то так.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
#33 |
Спосибо большое наверное совпадение я два дня мучуюсь и теперь правда понять ни че не могу о.ф денюшку за топливную систему просят мама не горюй!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#34 |
Попробуйте повернуть, я думаю попытка- не пытка
#35 |
Поварачива говарю два дня мучуюсь и раком ставил и горлавину пистолетом крутил по кругу и с психу его глубже пихал,но потом плюнул и понял что все арать * БАРСИК ЕЩЁ КАПИЛЬУ* я устал!!!! Другие водители стоящие с сзади меня хотели что б я провалился!!!! Особенно когда ко мне подашол водитель КАМАЗа и спросил сколько у тебя бак ты сдесь пол часа стоишь я ему ответилт 50 ,но что то не льётся!!!!
#36 |
Михаил 86,глянул на схему бака, там без стакана не разберёшься, надо лезть под машину и в живую смотреть, там этих воздухоотводящих трубок тьма.
#37 |
У меня проблема с заправкой с новья. В этой теме отписывался год назад. Проблема так и не ушла, но особо и не напрягает (дизель рулит
).В основном заправляюсь на 1-ой заправке. Причем на одной колонке проблемы с отстрелом нет, а на соседней колонке - постоянно отстреливает. Встретил как-то на заправке ремонтника. Спрашиваю: "Почему на этой колонке не отстреливает, а на другой постоянно?". На что он мне сказал: "На той где не отстреливает, там стоит европистолет и давление чуть ниже. А там где отстреливает - старый пистолет с довольно высоким давлением". Если заправлюсь на колонках где отстреливает, то немного подвынимаю пистолет и направляю его его "юго-запад", заправку произвожу не полностью нажимая на "курок". Чуть дольше чем обычно, но не сильно. angrybambr, интересная идея с развернутым пистолетом. В следующий раз, когда буду заправляться на "неправильной" колонке обязательно попробую и отпишусь. PS: Первый раз, пока не нащупал положение когда топливо начало заливаться, минут 20 цедил 10 литров. Теперь приноровился. |
#38 |
Я тоже на одной и той же запровляюсь с одного итогоже писталета!!!!! Что можно сказать привыкла нет неможет быть тонкого!!!!!
Добавлено через 3 минуты Янэк, а бак тоже смотрел по схеме и решил что завтра в гараж на яму и искать!!!! Если не получится то так и придётся стакан второй третий ну как пойдёт может вариант найдётся!!!!!
Последний раз редактировалось Михаил 86; 26.09.2014 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
#39 |
Мои пять копеек. Заправился в Бресте под завязку. Совсем по полной, аж через край полилось. Доехал до Москвы (по дороге еще раз под завязку). Бензина оставалось мало. Переночевал, поехал на дачу. По дороге на заправку. Не льется. Бензина литров пять. Поменял три заправки. Все никак. Нацедил литров пять. Итого десять литров в баке. На даче был неделю. Ездил по понятным причинам мало, но все таки. Поехал на заправку, в канистру думаю возьму литров 20. Набрал, решил попытаться заправиться, мало ли что. Начал заправляться и все ок. Было полгода машине. Сейчас почти три, не повторялось. Сделал вывод (по себе и по отчетам тут) если заправляюсь по полной, то как только пистолет отстрелило, дальше доливать не надо. Короче под завязку не лить. А у меня видимо клапан высох и все заработало. Видимо можно попытаться так. Набрать канистру, что бы никому не мешать на заправке и потерять время но заправить машину как можно больше. А потом, с приоткрытой пробкой как можно дольше не заправляться. Все чисто по ощущениям. ИМХО.
#40 |
Михаил 86, открой капот,слева чорний каробочка -абсорбер с двумя патрубками. патрубок со стороны двигателя идет из бензобака снимается легкими покручиваниями вправо влево и верх.Поэксперементируй с ним,продуй например или втяни воздух,заведи ,заглуши.Попробуй на заправке его снять и заправить машину.Вдруг поможет.
Добавлено через 4 минуты пардоньте,со стороны бензобака патрубок. Последний раз редактировалось 376; 27.09.2014 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение |
