Опции темы |
#31 |
AleksanDER, лучше термоусадкой, есть еще трубки химической усадки
больше ничего разбирать не надо? просто я еще не смотрел где вообще сигнал находится штатно он вполне может через транзисторный ключ работать, но падение напряжения на них крохи |
#32 |
не надо. Штатные гудки стоят за туманками, справа и слева, снимаешь туманки и очень удобно подбираться к гудкам. Через что подключаются штатные сигналы не скажу, не знаю. Я полтора года проездил с подключением от штатной проводки, в этом году переделал в связи с кончиной одного из гудков.
Ps: если нужно, могу завтра сделать фотки.
#33 |
#34 |
при нажатии на сигнал в салоне отчётливо слышен щелчок, характерный для реле.
#35 |
AleksanDER, на фароомыватель слышу, а вот на сигнал......
если релюха, то проще, нет проблем с самоиндукцией можно ставить любой сигнал с током не превышающим +20% |
#36 |
Тоже об этом думал - только где ж они такие бывают?
#37 |
если надумаешь менять, выдерни фишки штатных гудков и нажми на сигнал - 100% услышишь
#38 |
Если про это догадываться, то диод антипараллельный воткнуть не проблема.
Вечность пахнет нефтью... |
#39 |
AleksanDER, сделай фотки родных сигналов, со стороны разъемов
#40 | |
