Старый 17.09.2018, 08:10   #31
По умолчанию Re: Пять неисправностей - следствие влажности?
Сообщение от Макс-77 Посмотреть сообщение
При запуске коробка уходит в аварийку (когда как , когда и нормально), на дисплее надпись неисправность ESP,
И коробас в аварийный режим, и надпись "неисправность ЕСП"?
Я правильно понял? Потому что надпись про "неисправность ЕСП" она ведь не про коробку...
Старый 17.07.2019, 20:22   #32
VIETNAMGEO
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
Вчера произвел пуск двигателя, как обычно, поработал минуты 2 и начал движение, проехав метров 70, загорелись ошибки - ЕСП, АБС, датчик давления в шинах, потом после еще метров 150 - руль с восклицательным знаком и адаптивный ксенон.
Один в один вылезло после дождей...
ODIS вывалил кучу ошибок, одни из них-мех.неисправность датчика абс, недостоверный сигнал. Поэтому, хотел бы спросить, какое сопротивление датчика абс? Замерил и получил 870кОм. Что-то мне кажется, что очень большое оно... Помогите советом, комрады))
Датчик вытащил, протер и назад вставил. Ошибки стер, прокатился и все норм)). Но, не долго... Завел через 20мин и опять ошибки посыпались..
Старый 24.07.2019, 23:52   #33
VIETNAMGEO
Победил ошибки заменой правого датчика АБС. Как оказалось, данные именно с этого датчика используются ещё для расчета скорости, поэтому ошибки вылазят и по блокам abs+esp+руль+afs+блок измерения давления шин, так и ещё и по акпп.
Сопротивление исправного датчика примерно 4.5МОм (у меня было 870 Ом (не кОм-ошибся выше) ,т.е коротнул)
На сервисе пробовали заменить на аналог от Ate, но почему-то он не определился нормально системой. Сказали нужен оригинал от VAG, но он под заказ 10дней. Купил и поставил китайский Patron-все ошибки на приборке сразу пропали, с памяти стер. Все ok)) Послезавтра в Крым)
Старый 20.10.2019, 17:36   #34
Коллеги, беда
Утром не завелась. Вернее запускается и через 3 сек глохнет.На максидоте пишет "неисправность клавиши ассистента водителя", "неисправность тормозной системы. В ремонт", моргает значок спущенных шин. Панель истошно пищит. Шнурком открылся только блок АКПП, там ошибки 01317, 01299, 18275. Оставил на время, вернулся позже. Та же петрушка, только теперь ещё загорается жёлтая маслёнка, болеро отвалилось, запрашивает код. Под капотом при включённом зажигании какой-то странной звук, типа гула трансформатора, только тихий, раньше его никогда не слышал.
Куда лезть?
П.С. Пару дней назад машина выехала из сервиса, чинилась АКПП, ездила нормально.
П.П.С. Ночью был сильный туман и влажность, обильно выпала роса. Но уже целый день машина стоит, должна была б просохнуть, кмк.
Добавлено через 19 минут
Где находятся мозги машины? куда каншина идёт?
Последний раз редактировалось Янэк; 20.10.2019 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2019, 17:37   #35
Янэк, смотри предохранители в блоке моторного отсека, не далее как вчера вынул преды и один вставил не туда, получил на максидоте "неисправность клавиши ассистента водителя" и тоже глохла через несколько секунд, бывает что и пины в блоке подгорают, блок снимается не сложно, открутить все подходящие провода, выкрутить винт который посередине и вынуть блок вверх
Последний раз редактировалось iSewen; 20.10.2019 в 18:24.
Старый 20.10.2019, 17:38   #36
Олег, пасиб, пойду гляну.
Старый 20.10.2019, 17:44   #37
Ян, вроде 12 номер, потом были ошибки во всех блоках, даже смотреть их не стал, просто сбросил
Старый 20.10.2019, 17:51   #38
Янэк, смотри предохранители а блоке моторного отсека, не далее как вчера вынул преды и один вставил не туда, получил на максидоте "неисправность клавиши ассистента водителя" и тоже глохла через несколько секунд, бывает что и пины в блоке подгорают, блок снимается не сложно, открутить все подходящие провода, выкрутить винт который по середине и вынуть блок вверх
Т.к. Октавия имеет те-же болячки, как и Суперб, то можно еще предположить коррозию снизу данного блока. Достаточно распространенное явление для Октавии - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=34938
https://www.drive2.ru/l/8647133/
Старый 20.10.2019, 17:55   #39
Не разу не слышал о такой проблеме на супе
Про октавию пишут следующее:
"Желобка там нет на крыле. И вода течёт на все и на контакты этого блока, в частности. Накройте блок сверху какой-нибудь плёнкой. Проблема старая и известная"
Старый 20.10.2019, 18:41   #40
Ну может быть. Хотя у меня за почти 12 лет юзания Октавии не было такой проблемы. Видимо очень внимательно следил за водостоками (если они забиваются листвой, то тоже может перетекать на этот блок), либо повезло
ЕСП
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
