Старый 24.01.2014, 12:33   #31
По умолчанию Re: Появился стук впереди справа
Simplex,
А можно долго ездить с похрустывающим шрусом. Диагностика же проста вообще. На месте колеса до упора и старт. Кратковременный хруст-еще поживет сколько то шрус. Если все время то лучше замену не откладывать.
Старый 24.01.2014, 12:37   #32
Simplex
Идеолог марки
Спасибо. Знаю. У меня второе.
Дождусь теплого времени года.
Кстати штатный наружный ШРУС стоит 20 К.Р.
Есть шнурок
Старый 24.01.2014, 12:49   #33
366, спасибо, сегодня попробую. А если совсем звука не издаст, то не шрус?
А по поводу замены я имел ввиду оба наружных. Вместе их обновить?
Simplex, мне тоже кажется, что машина не встанет, да и на подъемнике у ОД никакого криминала не нашли. Просто напрягает посторонний звук при езде, вот и свербит.
Сколько skf обошелся?
Старый 24.01.2014, 14:15   #34
Должен неисправный шрус хрустеть под нагрузкой. А нагрузка для него это высокие обороты в вывернутом состоянии. Менять парой нет никакого смысла. Их характеристики не взаимосвязаны,как например у амортизаторов.
Старый 24.01.2014, 15:11   #35
366, спасибо! Буду крутиться сегодня.
Старый 24.01.2014, 15:57   #36
Simplex
Идеолог марки
Simplex, мне тоже кажется, что машина не встанет, да и на подъемнике у ОД никакого криминала не нашли. Просто напрягает посторонний звук при езде, вот и свербит. Сколько skf обошелся?
В особо запущенном случае встанет.
4000 за оба через exist
Есть шнурок
Старый 24.01.2014, 16:16   #37
Galeley
baddaddy,звук на любой температуре, ночует машина в гараже (+12-14 градусов). Резина Хакка7. Поворот на 90 на приличной скорости не позволяют выполнить погодные условия. Звук вылезает, когда на отпущенной педали поворачиваешь, а потом добавляешь газу и тогда несколько раз стучит/трещит.
Один в один ситуация, тоже слева. А еще заметил, если по прямой тихо ехать накатом, в момент когда обороты двигателя меньше оборотов колес( незнаю как правильно объяснить это) нажать газ, то слева тоже какое то шарканье, как будто рычаги не плотно прикручены. А может шрус люфтит, на первом супе был примерно такой же звук, оказалось, что небыло стопорного кольца на гранате, но его забыли при замене поставить. Интересно, может это кольцо просто слететь? Но звук по прямой больше похож на резиновый, сайлент блоки может.
Старый 24.01.2014, 17:44   #38
i-1
Аватар для i-1
ШРУС.
Старый 02.06.2014, 09:22   #39
Simplex
Идеолог марки
Клубни. Для информации.
Шрус skf VKJA 3028. Для автомобиля 2011 года с коробкой mpj подходит полностью.
Тестовый пробег за 2 недели уже 5 ткм.
Первую тысячу старался разгонятся плавно.
Есть шнурок
faq
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
