Старый 25.12.2013, 05:10   #31
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: значок Check Engine
fej002,Связи никакой между чисткой салона и Джеки Чаном......
Старый 27.12.2013, 16:35   #32
fej002
Аватар для fej002
fej002 is an unknown quantity at this point
сделал диагностику, было 3 ошибки, все на датчик твердых частиц dpf фильтра, поменял дачик, после 3 пуска чак норис пропал
fej002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 16:23   #33
Сергей 1974
Сергей 1974 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Горит chek engine
Помогите советом! Skoda superb 2012 1.8 АКПП. Машина начала глохнуть при переключении передач с высшей на низшею или при заднем ходе. Горит лампа chek engine. Двигатель заводится и работает ровно без збоев. До офицалов своим ходом боюсь не доползу, далековато 120 км.
Сергей 1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 23:10   #34
Михаил 86
Аватар для Михаил 86
Михаил 86 is on a distinguished road
Ребят вот я тоже не знаю все время загорался чек его читаешь он тебе пишет что необогощенная смесь!поменял 4 заправки все тоже самое потом искал в инете в чем дело,а оказалось все легко и просто пол щупа масла и чек горит,а если масла нет то горит и чек и датчик масла!подом долил полный щуп и все потухло и больше не чек и не что не горит!
Михаил 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 00:31   #35
Scafandr
Аватар для Scafandr
Старый 01.03.2014, 11:50   #36
Сергей 1974
Форумчане нужен совет. Суперб 2012 1.8 152л.с. перестал заводиться, маслает но не схватывает. Диагностика показала неисправен датчик высокого давления топлива, давление в системе 77 бар. А какое давление считаеться рабочим?
Старый 22.03.2014, 21:39   #37
Pavelmanzhsv
Pavelmanzhsv is an unknown quantity at this point
доброго времени суток, не более чем 2 недели назад стал счастливым обладателем суперба 2010 г.в. 1.8 тсай дсг. теперь собственно проблема: при интенсивном разгоне происходит мелкое подергивание автомобиля и начинает моргать check engine чуть замедляешся и ч-з 10-20 сек ошибка уходит, все это безобразие происходит в режиме селектора акпп D,перехожу на спорт режим делаю все то же самое ничего не беспокоит. сильно не пинайте я только учусь)))
Pavelmanzhsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2014, 22:07   #38
Pavelmanzhsv, ошибки считывать, потом лечить
Старый 23.03.2014, 07:55   #39
Pavelmanzhsv, скорее всего свечи\катушки.
Старый 24.03.2014, 06:43   #40
Поддержу. Симптомы схожи, вплоть до исчезновения проблемы в спорт-режиме. Было у меня такое
Ошибка
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
