Старый 14.09.2010, 09:32   #31
morzze
morzze will become famous soon enough
Тяжко будет увидеть что там отображается
вы знаете у Ауди тоже монитор 7 дюймов и все прекрасно видно, и парк с его звуком и визуальной помощью в совокупность с вашими глазами-камерой уверяю эта система великолепна, не чего лучше еще не придумали. Причем эта система дает возможность подключать еще и переднюю камере, и переключаться между ними автоматически!
Тип файла: jpg схема.jpg (75.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось morzze; 14.09.2010 в 18:03.
morzze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 08:39   #32
morzze
Уважаемые форумчане вот что можем предложить вашему вниманию CAR PC. Если предложение будет интересно, то сможем привести на пробу под конкретного энтузиаста!
Вот характеристики этого устройства:
CPU Support Intel Pentium M(DOTHAN Core)CPU,Standard 1.1GHz
Memory Support DDR2 533/667MHz memory,Standard 1GB
HDD 160G
Motherboard 915GM chipset intergrated, GMA900 Graphic Core,support DX9,3D acceleration functions
Display 7”TFT LCD,solution:800*480
Audio 5.1 channel amplifier
Control Touch panel,wireless keyboard and mouse,remote control
Port 3*USB2.0 ports,SD slot
DVD-ROM Built-in DVD-ROM drive,support up to DVD-RAM
Так как это обычный компьютер, поддержкка любых перрифирийных устройст таких как, клавиатуры, мышки, интеренет через любые устройства, пробки, навигационные программы...WI-FI
Програмная поддержка декодеров DTS 5.1., соответсвенно на базе устройства может быть построен мультимедиа центр, с качественным звуком!
Цена данного устройства приблизительно около 45 000 руб.с доставкой и установкой! (цена пока предварительная)
Тип файла: jpg CAR PC Шкода.jpg (45.2 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось morzze; 15.09.2010 в 09:18.
Старый 15.09.2010, 08:56   #33
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
morzze, а пробки на маршруте в навителе и прочих программках можно сделать? ТМС и на коламбусе есть, да вот все что он умеет это переключаться на радиостанцию когда идет инфа о пробках...
ну и ценник обозначить думаю можно на писюк для авто хотя бы порядок
Старый 15.09.2010, 09:24   #34
morzze
Ценник пока такой, еще в процессе утверждения! По ТМС могу сказать вот что, с КАР ПИСИ он не нужен как таковой, и РДС здесь не при чем, там может использоваться обычный сервис через gprs или любой другой канал связи wi-fi....wimax, это обычный ноут но в корпусе пригодном для авто, с вибро/шумо и т.д. защитой, также пригодной к работе при минусовах температурах, с защитой по питанию от скачков, в общем приспособленный к работе в авто!
Старый 15.09.2010, 10:07   #35
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
morzze, а пробки на первых двух через гпрс возможен? или в мск уже и по ТМС транслируют?
Старый 15.09.2010, 10:24   #36
morzze
Да TMC приемник есть в одной из первых образцов, вместе с климатом и парктрониками!
Вот что выдал поисковик http://yandex.ru/yandsearch?text=tmc...id=9582&lr=213
Пишут что вещает, пробки беруться с яндекса, сам не проверял, но приемник IGO находит и видит.
Старый 15.09.2010, 10:56   #37
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
morzze,отличная новость!
надо попробовать на коламбусе, вдруг заработает
Старый 15.09.2010, 21:08   #38
morzze
abola Ну что, проверили? работает?
Старый 16.09.2010, 10:38   #39
morzze
В общем есть новости по car pc цена сократилась значительно и приблизилась к 39 000. Подтвердили поддержку отображения климата и парктроников! Как пришлют изображение вывешу.
По первым образцам сказали что переработают кан-бас адаптер для улучшени я регулировки звука, по климату врятли что менять будут, его отображдение всех устраивает и из-за 5-10 шт переделывать не будут! Работу с АСС передалают с помощью адаптера (маленька коробочка).
Старый 16.09.2010, 13:26   #40
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
morzze, неа, ничего не рисует. хотя так и не понял в данный момент что то работает или нет.
Москва, партнеры
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
