Старый 22.05.2013, 07:31   #31
Simplex
Идеолог марки
По умолчанию Re: Манометры
б) давно слышал, что манометр правильно показывает давление в районе третьей четверти шкалы, а не в начале.
Манометр имеет наименьшее значение погрешности во второй трети шкалы прибора. Связано это с механизмом преобразования давления среды в перемещение стрелки (например, трубка Бурдона, силфон, и т.д.). В первой и последней трети данные механизмы малоинформативны вследствие отдаленности отрабочего дипазона.
Сообщение от linx Посмотреть сообщение
согласно правил промышленной безопасности для опасных производственных объектов манометры следует подбирать, таким образом чтобы рабочее давление находилось во 2-ой трети шкалы
Да, и кроме того стрелка манометра не должна выходить за пределы второй трети шкалы при любых рабочих режимах. Здесь уже действительно обусловлено безопасностью - при достижении максимальных значений по шкале и их превышении возможна разгерметизация устройства с выходом продукта наружу. Последствия будут определятся уже характеристикой продукта (пр. кислота/ бензин). Видел такой пожар и участвовал в устаранении его последствий.
Сообщение от st@vr Образцовый - это эталонный. Используется либо в метрологических лабораториях, для калибровки обычных, либо на больших производствах. Но думаю стоимость его будет как половина суперба)))))))Вопрос надо ли??????? Да и нет у нас таких "больших производств". Нам только рассказывают по ТВ, что Газпром - национаьлное достояние
Да, работая именно там я использовал такой экземпляр около 4 лет.
Обычный манометр, нашего производства. Просто класс точности высокий. Один раз в год отправляют на поверку и калибровку.
Есть шнурок
Последний раз редактировалось Simplex; 22.05.2013 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2013, 08:22   #32
Romanchikov
Гений и красавец.
Скажем, в таблице по ссылке, приведенной quatroddd, обозначен индекс xl. Вместе с тем, именно для такого индекса рекомендуется при нештатных размерах максимальное + 0.4 атм. У меня такое давление половина манометров попросту не покажет. Да и верно ли это?
Гонево. НА супербе xl качаются 2,1. Это же не значит что обычное колесо надо качать 1,7.
На прошлой машине, качал по мурзилке, мерил беркутом проехал где-то 70000 на комплекте колес. Это 4 сезона. Думаю что результат более чем нормальный, чтобы отказаться от заморочек с давлением.
На износ больше влияет сама покрышка, чем как её надувают.
Старый 22.05.2013, 17:11   #33
у перекаченной сильнее изнашивается центр, у недокаченной края
Старый 22.05.2013, 20:21   #34
Romanchikov
Гений и красавец.
а у шляпной все сразу.
Старый 22.05.2013, 20:57   #35
Насчет погрешности манометра лично я не заморачиваюсь. Ножной насос укомплектован каким-то манометром - ну и хорошо. Мне он нужен прежде всего для того, чтобы давление в шинах было одинаковым. На лючке бензобака написано 2,2 по кругу - я качаю по манометру насоса 2,2 во всех колесах. Приехал к шиномонтажнику давно знакомому, проверь, мол. Проверил, 2,2 у тебя, все колеса. Будь спок.
Ну, я и спок.
Старый 22.05.2013, 21:24   #36
Boatsman
Аватар для Boatsman
у меня, как оказалось, манометр в насосе врет на 0,4атм
подкачал колеса до 2,3атм, на следующий день заехал на шиномонтаж, а там показывает 2,7атм. Плохой манометр...
Старый 22.05.2013, 22:15   #37
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Boatsman, чему удивляемся? Пока доехал до шинки, воздух нагрелся в шинах и показало 2,7. Или на совсем холодную мерил?
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 23:57   #38
Boatsman
Аватар для Boatsman
Priutin, когда я качал, машина простояла часа 3 после поездки в тени. Когда на шиномонтаже, проехал до этого километров 5. Рано утром, не жарко было.
Старый 23.05.2013, 08:03   #39
Ste
Вот-вот. "Экскримент" (с) нельзя признать чистым . Даже 500 м ИМХО многовато, если задача, хоть косвенно, оттарировать прибор...
Манометры, производители
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
