Старый 09.03.2017, 10:32   #31
Аристарх
Аватар для Аристарх
По умолчанию Re: Система предварительного накаливания.
Alex Flash, Нужно подключать комп и читать ошибки. Спираль может моргать из-за многих причин.
Старый 10.03.2017, 16:08   #32
Mangosse
Mangosse is on a distinguished road
Сообщение от Alex Flash Посмотреть сообщение
Товарищи, было у кого-нибудь подобное?
Сел в машину, завёлся, подождал минутку и поехал. Ехал спокойно, никого не трогал, через пару минут начала мигать лампочка "система предварительного накаливания". Вобщем остановился, заглушил двигатель, прочитал в руководстве, что это за фигня такая. Но надо было ехать дальше, завёлся, всё как обычно, лампочка мигать перестала. После этого ещё где-то час ездил, и больше эта лампочка не загоралась.
На следующий день, всё в штатном режиме, ничего не высвечивается, поехал. В какой-то момент на полностью прогретом двигателе опять во время движения замигала эта спиралька. Доехал до места назначения, мигала всю дорогу. Заглушил-завёл, мигать перестала и больше не показывалась.
Что-то подозрительное)) подскажите, что делать и куда смотреть?
Есть подозрение, что электрика капризничает. Может такое быть или действительно проблема в движке?
У самого такой же вопрос. Мигала 2 года назад. Скинул ошибку и больше её не было. А тут 2 недели назад. Ехал по КАДу и тут заморгала. Мощность упала. Доехал до заправки (ошибку не скидывал а просто сосканил) завел и ошибка пропала. Долблю ОД на предмет что это...
Вот ошибка https://yadi.sk/i/zW8yvV-l3EFuRP
Грешу на свечи.
Хотя и на ЕГР тож.
Mangosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 17:27   #33
Mangosse, перегреть не мог? Просто при перегреве тоже спираль, но после перезапуска ошибки нет и тяга возвращается...
Старый 13.03.2017, 14:41   #34
vpalchik
У себя недавно заметил, что при запуске лампочка не горит (температура от -5 до +3) - хотя раньше горела. Запуск при этом странноватый. Иногда типа нажал на кнопку, а двигатель не заводится, Жму в этом случае второй раз. ХХ на непрогретом двигателе при выключенной печке 750 об (обогрев лобового и сидений на обороты не влияет). Стоит включить печку - поднимается до 1000.
У кого было такое и что делали?
Последний раз редактировалось vpalchik; 13.03.2017 в 15:02.
Старый 13.03.2017, 15:29   #35
alex64
А подержать нажатой?
Старый 13.03.2017, 16:28   #36
vpalchik
alex64, Я иногда держал несколько секунд после того, как все лампочки погасли - никакого эффекта. Тогда отпускал и заново нажимал кнопку - двигатель заводился. Пару раз сильнее давил кнопку - двигатель заводился. Точного диагноза у меня пока нет. Все сопутствующие факторы собрал в голове только сегодня - в ближайшие дни буду внимательнее наблюдать и проверю сопротивление свечей накаливания.
Старый 13.03.2017, 23:02   #37
Mangosse
нет не мог. Слежу. Вот сегодня опять. ЕГР таки. Ибо при сканировании через ЕМЛ327 ошибка Р0403. И надпись EGR Exhaust Gas Recirculation.
Старый 22.03.2017, 04:43   #38
Sn1PeR
Аватар для Sn1PeR
Sn1PeR is an unknown quantity at this point
Сообщение от Mangosse Посмотреть сообщение
Могу подсказать кто в питере поможет с чипом+егр офф. Сам он тоже на CLJA ездит, правда тигуан.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 08:25   #39
Mangosse
Сообщение от Sn1PeR Посмотреть сообщение
Программно отключил ЕГР. И чипанул.
дизель, проблема
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
