Старый 28.11.2012, 21:26   #31
чем бы небольшим с известным потреблением нагрузить снятый аккум, чтобы посмотреть как он себя чувствовать будет?
лампочку головного света подключи
только лучше не галоген
Старый 28.11.2012, 21:58   #32
LeftHook, а ты его "пораскачивай", подцепи лампу галогенку. Разряди его, естественно не в ноль. Заряди полностью, и так пару разов. Самое интересное, после такого аккумуляторы еще пару годиков могут ходить.
Старый 28.11.2012, 22:17   #33
а вот это лишнее, обычную!
по мере падения напряжения ток будет падать
емкость батарей считают при 20часовом разряде, заряжать тоже иногда полезно не на форсаже
Старый 29.11.2012, 07:42   #34
SkodNick
Но теплый показал 12,55.
Примерно 75% заряда
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 29.11.2012, 08:47   #35
Александр Николаевич
Разряжать не ниже 10,2В.
Заряжать лучше небольшим током (это по аналогии сколько яиц в корзине, чем меньше размером, тем больше влезет), следить, чтобы не закипел.
Признак, что аккумулятор заряжен полностью - напряжение и плотность последние 2 часа не растет.
Старый 29.11.2012, 09:00   #36
vpalchik
Я подключал к нему автмобильный холодильник в режиме охлаждения.
Старый 29.11.2012, 11:12   #37
А теперь еще одна загадка.
Как может на аккумуляторе быть напруга 12,93?
Отключено от зарядника при токе около ампера. Время с момента отключения более 8ми часов.
Старый 29.11.2012, 11:23   #38
DIFast
Аватар для DIFast
А разве нельзя использовать АЗУ, стоит копейки. У меня еще с 10-ки уже как лет 10-ть дома валяется коробочка. На предыдущем Супе 1 раз заряжал АКБ. Там все автоматом делается и десульфация и зарядка и разрядка.
Старый 29.11.2012, 11:58   #39
А я жалею, что некогда (еще с девятки) купил автомат. Точнее так - я жалею, что в моем автомате отсутствует ручной режим.
Старый 29.11.2012, 14:05   #40
DIFast
Аватар для DIFast
LeftHook, Дима, а у меня такой: ручкой выставляешь ток заряда первоначальный, а потом он сам автоматом скидывает по мере набора АКБ и когда АКБ наберет ток, он переходит в режим малых токов, чисто на поддержку.
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
