Старый 01.10.2013, 11:01   #31
Arnage
Аватар для Arnage
По умолчанию Re: Мерцает подсветка для ног
Я не думаю, что это нормально. Смотрите АКБ: его заряд, клеммы.
У меня такого не было что на 2008 г.в. Супе, что на 2012 г.в. Никаких мерцаний.
В сервисе показывал, но на тот момент мерцания почти не было (на прогретом двигателе) Смотрели и акб и клеммы все в идеале...
P/s Если рулем повертеть с открытой дверью то на дверных плафонах примерно такое же мерцание будет. Т.е оно зависит от нагрузки на генератор или батарею.
Старый 01.10.2013, 12:13   #32
DIFast
Аватар для DIFast
Arnage, все таки надо определиться в системе координат: если вы пишете, что там у вас просто светомузыка, то это сильное мерцание для меня. А если рулем поводить, когда ЭУР рейку докручивает и небольшая просадка напруги идет, это норма.
Так что же все таки у вас?
PS А то сразу вспоминаются ТАЗы на хх мерцают как елка.
Старый 01.10.2013, 13:37   #33
Arnage
Аватар для Arnage
Когда автоматом включается вебасто (при температуре ниже чем +2) после запуска холодного двигателя начинается весьма сильное мерцание причем мерцают все лампы включая дхо.
Если вебасто не включается, то мерцание не очень сильное, примерно как если повертеть руль с открытой дверью. По мере прогрева двигателя ее становится практически не заметно.
Теперь уже сам стал сомневаться нормально ли все это или нет.
Старый 01.10.2013, 14:22   #34
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от arnage Посмотреть сообщение
Есть подозрение, что нет. Хотя у Вас трактор, надо чтобы другие клубни отписались, именно трактористы.
Просто вспоминаю дцать тому назад владение ТАЗом там также было, но после чистки щеток генератора, мерцание прошло.
Старый 01.10.2013, 18:02   #35
акб такая замечательная, напряжение на ней скорее всего около 12
но при этом нормальный запуск, остается либо ее менять, либо забить (то есть замучить, а уж потом поменять)
Старый 27.11.2013, 06:14   #36
Anatolich
Всем привет!
Не обошло меня стороной!Ехал позавчера вечером в сильный дождь, подсветка для ног горит на минимальной яркости. В процессе движения 2 раза загоралась на максимальную яркость примерно на одну секунду. Как в итоге решили проблему?
Старый 27.11.2013, 07:58   #37
Александр77
Аватар для Александр77
Александр77 has a spectacular aura aboutАлександр77 has a spectacular aura about
Anatolich, у меня такое было пару раз - но я не стал заморачиваться
Александр77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 07:07   #38
Андреич
Андреич will become famous soon enough
Была у меня такая проблема. Обращался к дилерам, те не чего не смогли найти. Потом началось еще интереснее, подсветка могла спонтанно потухнуть, а после загореться и работать. Дилеры меняли лампочку, греша на плохой контакт в нити. Проблема оставалась, после диагностики электрика у дилеров, был вынесен приговор блоку комфорта. Но его замена так и не была согласована из-за не уверенности самого же электрика.Чуть позже я забил на данное дело, ибо время было дороже чем данная лампа. И вот появилось время разобраться, в чем же там дело, а дело оказалось в помирающем диоде, в каждом плафоне, один контакт разделен диодом с цепью автомобиля, замена диода решила все проблемы с мерцанием и отключением лампы.
У меня при заведенном двигателе (на холодном) начинают слегка мерцать все лампы накаливания, а уж если еше в дополнение ко всему включается вебасто то начинается целая цветомузыка.
Но я так понял это не является неисправностью.
я бы на вашем месте проверил реле-регулятор генератора. Именно он вызывает данные симптомы.
Последний раз редактировалось Андреич; 29.11.2013 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
Андреич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 15:44   #39
напряжение на акб какое?
Старый 29.11.2013, 17:13   #40
Arnage
Аватар для Arnage
Не измерял, а чем измерять следует амперметром?
Любой подойдет или лучше какой-то конкретный?
подсветка ног
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
