Старый 28.08.2012, 22:28   #31
RomoR
По умолчанию Re: Интеграция яблочных технологий
Леонид, есть сомнения. На фото переходника видно что разьемы под предохранитель отличаются от тех двух, про которые я спрашивал выше.
Тип файла: jpg переходник.jpg (27.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 28.08.2012, 22:37   #32
RomoR, те которые правее могут (предположительно) принять как и клемму, так и предохранитель
на проводе заизолированная трубка под обжим
вот попалось
http://deal-extreme.su/shop/detail-68122/
Старый 28.08.2012, 22:51   #33
RomoR
Леонид, эх, схемку бы...
Старый 28.08.2012, 22:57   #34
RomoR, схема там походу примитивная
левая часть целиком уходит на ножевые контакты (папа)
правая, один на ножевой, второй на проводок к внешней нагрузке
еще аналогичные варианты в инете попалось
решение вполне элегантное и эстетичное
только в первом попавшемся ларьке не лежит
Старый 28.08.2012, 23:14   #35
RomoR
Леонид, схема конечно примитивная, но без нее не понятно что к чему. Или все идет через один предохранитель или ответвленный + идет через свой, отдельный (второй) предохранитель.
Старый 28.08.2012, 23:26   #36
RomoR, все просто, переходник и предохранителем (левая сторона) изображает штатный предохранитель, если воткнуть второй (справа) то питание через него пойдет на доп нагрузку
тут есть моментик, переходник со всем бутербродом работает только в 1м из двух положений (ну это быстро находится)
вполне может отказаться, что второй предохранитель включен последовательно за первым (тут надо вызванивать), но глядя на компоновку это вряд ли
все равно устройство весьма ценное и незатейливое и во всех случаях внутренней компоновки глобальных проблем с эксплуатацией не видно
Старый 29.08.2012, 07:22   #37
RomoR
Леонид, дождемся пояснений ТС.
Старый 29.08.2012, 07:55   #38
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
RomoR, А что тут еще пояснять? Леонид все правильно расписал.
Переходник ставится вместо штатного предохранителя. Соответственно изъятый штатный водружается в один из разъемов переходника восстанавливая родную цепь.
Во второй разъем ставим предохранитель нужного нам номинала и получаем на красном проводе +12В.
Нюанс. Корректно работать будет действительно только в одном положении. Если воткнуть наоборот, то дополнительные 12В будет идти в обход предохранителя.
Старый 29.08.2012, 08:20   #39
RomoR
spleen, Ок, спасибо, будем брать. Видеорегистратор хочу так подключить.
Старый 29.08.2012, 09:59   #40
если сделано правильно, то 12 в провод не попадет
просьба прозвонить устройство при получении
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
