Старый 09.08.2012, 16:38   #31
Pobeditel
Pobeditel will become famous soon enoughPobeditel will become famous soon enough
По умолчанию Re: Звук двигателя 1.8 TSI что это?
Сообщение от rauber Посмотреть сообщение
Pobeditel, Мотор не снимали, мне по крайней мере. Но попутно до фига всякого наломали - вместо одной детали меняли три: одну крышку стальную с кучей крепежа, сам натяжитель и вроде еще крышку, которую меняли по акции.
Да верно мне говорили что там есть какая то одноразовая крышка
Pobeditel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 20:16   #32
Pobeditel
Сегодня ОД начал ковырять двигатель на предмет стука! Подозрение пока падает на голову двигателя(место стукача головка двигателя в районе 1-го цилиндра)завтра будут снимать голову!!! Так что версия Trevel почти подтверждается!!! Trevel дружище что скажешь?
Старый 15.08.2012, 22:22   #33
Trevel
Аватар для Trevel
Pobeditel, а шо сказать-то??? Дай Бог, шоб решилося все малой кровью и без лишних "боков"... А шо, ошибок по компу не было шо-ли??? перескок сопровождаецца ошибой синфазности валов...
Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте Родину мою».
"Интеллигенция не мозг нации, а говно"
(В.И. Ленин, Полное собрание сочинений, издание пятое Изд-во политической литературы, 1978 г. т. 51, стр. 48-49). ***
Старый 15.08.2012, 22:36   #34
Pobeditel
Ошибок нет,компрессия в норме, метки на местах,натяжитель в норме!!!
Старый 17.08.2012, 17:11   #35
Pobeditel
ОД не может определится новая голова или двигатель новый (говорят решает завод изготовитель после получения отчета дефектовки) а вот интересно что дороже по отдельности голова в сборе с валами клапанами, гидрокомпенсаторами или двигатель (естественно без навесного)
Старый 17.08.2012, 17:21   #36
porok
Аватар для porok
porok has a spectacular aura aboutporok has a spectacular aura about
Pobeditel, так в чём проблема конкретно?
porok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 18:51   #37
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от Pobeditel Посмотреть сообщение
Как то я не понял вопрос... Что больше 2 или 3=2+1?
Новый двигатель чего без головы придет? Это для нас как потребителей и заказчиков товаров чере Exsist и ОД голова по запчастям может стать дороже чем узел в сборе, а для ВАГа по-моему ответ напрашивается сам собой...
Старый 17.08.2012, 20:50   #38
Pobeditel
Вскрыли, разобрали до винтика голову и НИЧЕГО НЕНАШЛИ!!!! Отписались на завод, решение завода будет в понедельник!!!! По заключению ОД отправленому на завод вместе с видео стук на прогретом двигателе в головке двигателя в районе 1 цилиндра. В неофициальном разговоре гарантийный инспектор(молодец хлопец достал я его немного но он стойко выносит все тяготы....) небез чувства юмора:"рано приехали стук еще не успел наследить..." Так два месяца гарантии осталось куда еще кататся. Вылезет как раз на следующий день после конца гарантии!!! Вот теперь жду,что решат? Одно утешает обратно собирать не будут пока не установят причину.
Старый 18.08.2012, 10:58   #39
RESPECT
у меня тоже гарантия закончилась почти и тоже очково, что что-то может вылезти. жаль что гарантия всего два года все равно машину у ОД буду обслуживать...
Старый 19.08.2012, 20:02   #40
N I K
Аватар для N I K
N I K is an unknown quantity at this point
вопрос Re: Звук двигателя 1.8 TSI что это?
Доброго времени суток форумчане!
Тема "баян" поэтому создавать новую не стал,но и на форумах ответа конкретного не нашел.Проблема такая-при работающем двигателе(мотор BZB) на холостом ходу из салона слышится легкое "тарахтение" со стороны ДВС,похожее на дизель,начинает тарахтеть сразу после того как после прогрева обороты падают до 800 об/мин,при повышении оборотов звук пропадает,грешу на гидронатяжитель ,хотя может меня просто "кошмарит" после всех этих историй про проскочившие цепи и тд.,вопрос собственно такой имеется ли у моторов BZB проблема с гидронатяжителем,или это косяк моторов CDA?
.....И еще один вопрос как кто относится к такой процедуре как промывка топливной системы (дроселя,форсунок),официалы рекомендуют проводить сею процедуру раз в 30 тыс.,собираюсь помыть т.к появились легкие, редкие пропуски на холостом ходу ,но стоит ли?
Заранее благодарен!
N I K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель, нестабильно, опрос
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
