Старый 12.04.2013, 14:29   #31
По умолчанию Re: Крышечка писалки фары, установка.
Снятие и установка держателя форсунки
Если снимается только держатель форсунки, тогда фару можно не снимать.
Снятие
– Немного вынуть держатель форсунки с кожухом -1-, захватив за кожух с двух сторон, из фары, затем захватить за форсунку и вынуть до упора.
УказаниеДержатель можно выдвинуть с помощью давления омывающей жидкости при включении системы омывателей фар (см. → Руководство по эксплуатации Superb II) и захватить (необходим второй механик).
– Освободить кожух -1- из зажимов опоры -см. стрелки - держателя форсунки.
– Немного приподнять фиксатор -см. стрелку-, при этом держатель форсунки отсоединяется от подъёмного цилиндра форсунки.
Установка
УказаниеС помощью арретиров на держателе форсунки можно отрегулировать глубину вдвигания кожуха держателя форсунки в фару. Если держатель форсунки слишком далеко задвинут в подъёмный цилиндр форсунки, может ослабнуть крепление кожуха форсунки или он может быть повреждён. Если держатель форсунки недостаточно задвинут, остаётся зазор между кожухом и фарой.
– Закрепить кожух -1- на держателе форсунки зажимами.
Вот одну фотку выложу всё будет понятно, по описанию конечно туговато всё...
Тебе же тут надо только снятие и одевание назад крышечки декоративной.
Старый 12.04.2013, 15:36   #32
Max64
Max64 is on a distinguished road
Спасибо!
Это откуда текст?
Может ссылка есть действительно на картинки?
МНе только поставить, если я правильно понял - ктото осуществляет действия в кабине по омыванию фар, второй, то есть я например, захватываю выдвинувшийся омыватель и закрепляю крышку.
Вот видя как крепится эта крышка не пойму как она могла слететь.
Max64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 16:24   #33
Я один делал. Просто подцеплял проволокой механизм и тянул с усилием на себя (не резко и всё ок). Текст из лесу вестимо Elsa творит чудеса.
Старый 12.04.2013, 16:29   #34
DIFast
Аватар для DIFast
Аналогично Вытягиваешь, а потом закрепляешь крышечку.
Старый 12.04.2013, 16:49   #35
Max64
Видно достаточно большое усилие необходимо, попробовал, стремно тянуть плацмассу, боюсь сломать.
Так значит не у меня одного возникла необходимость ставить.
Почему у вас возникла необходимость? Сперли ?
Или хром слез))
Старый 12.04.2013, 16:53   #36
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от Max64 Посмотреть сообщение
Зимой чуть не улетела, еле поймал. Пришлось ставить назад. Примерзла крышка и при брызгании полетела.
Старый 12.04.2013, 17:30   #37
Max64
А, вот кстати наверно и у меня по этой же причине, но не заметил как.
Старый 12.04.2013, 20:35   #38
Max64, а я просто из любопытства когда мыл машину потянул, у меня и слетело 1 крепление
Старый 12.04.2013, 20:48   #39
Сергей111
Аватар для Сергей111
Сергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the roughСергей111 is a jewel in the rough
DIFast, аналогично, только улетела она, после морозов нажал омывайку и наблюдал ее полет над гнездом кукушки. Однако особых проблем с установкой не было.
Сергей111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 21:46   #40
Goshich
Goshich is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Заглушка омывателя фар
Отпишусь сюда, после того, как была потеряна установленная дилером по гарантии (доброй воле) заглушка, решили копнуть глубже. В итоге сказали, что омыватель фары был установлен немного глубже чем положено и тем самым как-бы вытягивал крепление из крышки со временем, вот они и отлетали.
По итогу, была установлена новая заглушка + омыватель фары отрегулирован (немного вытащен вперёд). 1 месяц полёт нормальный. Буду смотреть насколько хватит.
Goshich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
омыватель фар, фара
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
