Старый 24.11.2012, 08:58   #31
SkodNick
По умолчанию Re: Дребезжание DSG-6 в режиме D при разгоне
Где-то ведь уже было на форуме написано, что это особенности конструкции ДСГ.
А в чём эта особенность выраженна? Дребезг этот слышен при 3000 оборотов и слышен он не в момент переключений, а просто при ускорении.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 24.11.2012, 09:19   #32
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
SkodNick, Оффтоп
Старый 24.11.2012, 11:34   #33
Krab
Krab is an unknown quantity at this point
У меня етик с ВЫП6 и у меня ничего не дребезжит и при 3000 и при 4000
Врят ли это норма и владельцы РС вроде тоже не жаловались
Krab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 22:42   #34
Доктор Н
оборотень в халате.
Krab,
Спокойно, товарисч Крабс, спокойно, не вводите комрадов в панику.....
Сейчас я всех успокою!!!! У меня не суперб, не Ети, у меня сеат с 2.0 ТСИ и 6-ДСГ.... Абсолютно такой же звук идет при интенсивном разгоне между 3000-4000 об-мин, это обычный резонансный звук, его легко вылечить установкой большой гофры в выпускном тракте. Такшта, эта, без паники, ДСГ работает хорошо, ТСИ масло почти не жрет, ездим, наслаждаемся...
ОФФТОП! Проехал 2000 км, уровень масла на первоначальной отметке...
Старый 25.11.2012, 15:52   #35
vaskos
vaskos is on a distinguished road
Сообщение от dronyx Посмотреть сообщение
металический звон при разгоне (очень схож на звон разболтаных клапанов на отечественных авто)
Было такое на октавии 1,8tsi, некоторое время напрягало, и свечи менял, и форсунки мыли и заправку поменял - не помогло, диагностика показала, что все нормально, просто перестал обращать внимание. На тест-драйве на тестовом супе 2.0tsi точно такой же "родной" звук услышал. Да и на новом такой же звук есть, сейчас правда за гулом шипов не слышно. И это точно не DSG, на октавии - ручка.
vaskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 15:54   #36
Доктор Н
оборотень в халате.
vaskos,
я уже описал что это и из-за чего это....
Старый 25.11.2012, 21:27   #37
DIFast
Аватар для DIFast
Доктор Н, Никита, даже если это и резонанс, то давайте все таки определимся. мне тему надо тогда переименовать, но вот во что?
Старый 25.11.2012, 21:33   #38
Доктор Н
оборотень в халате.
DIFast,
а зачем ее переименовывать, собственно???? Бззззз, дребезжание, итд..... Пускай так и висит. На прошлой неделе на Питерском супербе полностью сделали выпускную систему усиленную под 285 л.с. и этот милый звук исчез бесследно
Старый 26.11.2012, 06:50   #39
SkodNick
Доктор Н, Выхлоп не развалится от этого резонанса?
Elegаnсе +
Старый 26.11.2012, 09:38   #40
Доктор Н
оборотень в халате.
SkodNick,да слабоват резонанс будет, чтоб металлические части расколоть......
в бытность своей молодости я много экспериментировал с выпуском, благо был трубогиб , сварка под рукой и большая яма.... Первым экспериментом был выхлоп на Вектре V6. Убрал катализаторы, резонаторы, оставил только глушитель. Как результат, через неделю ровно он раскололся на несколько частей. Снял, разрезал и ужаснулся - он внутри ообще разрушился весь и сгорел. Поставил новый, но стандартный, стоковый для V6. Через месяц та же картина. Продолжил эксперименты, вварил большую гофру и 2 овальных прямоточных резонатора. Один после гофры, второй - перед глушителем. Результат - глушитель остался цел.... Потом еще много экспериментировал с пламегасителями, резонаторами, их расположением в выхлопной системе, наблюдал как изменяется звук и громкость от расположения и объема резонаторов итд....
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
