Гарантийные вопросы Ваш опыт гарантийного ремонта авто. Вопросы, попадающие под гарантию |
Опции темы |
#31 |
Неужели никто не менял?
#32 |
Вдруг кому пригодится. На Суп2 ставится два типа троса. Модель до 2013 года включительно и после. Первая с "шариком" с одного конца (литера "В" у VAG), вторая с "плоским" концом (литера "С"). Причем в экзисте бьются оба для машины 2010 года.
#33 |
#34 |
Юрец, так и какой итог? какие поставил? У меня тоже троссы стали мерзнуть. Почти 4 года эксплуатации только на улице, без гаража. Надо менять, и похоже оба сразу.
#35 |
Slasher,Пропустил вопрос. Чуть попозже постараюсь найти бумажку с экзиста и отпишусь. Что то около 600р. за штуку не оригинал.
#36 |
Идеолог марки
Так и как по итогу с неоригиналом троса ручника?
Есть вариант? Бош подходит или слетает при эксплуатации?
Дополнительно: стойки koni sport Есть шнурок |
#37 |
Simplex, я вот ползал по инету и явного аналога не нашел. Exist и прочие выдают аналоги от машин с барабанными тормозами 90-х годов. Не стал рисковать, взял оригинал 2 троса, а то мне показалось по одному менять как-то не очень правильно.
#38 |
Нашел-таки бумажку с Экзиста. Каталог- NK (название фирмы, вроде). Код детали - 904320. На 30,10 стоили по 617,32 р. Это я про тросы ручника. Три недели стоят, работают.
#39 |
Поменял вчера троссы ручника. Работа не сложная. Если только ей заниматься (не трещать и не пить пиво, не топить печь), то уходит минут 30. Тросы ставил оригинал 3T0609721B - 2 штуки. Старые тросы были мокрые внтури. Один просто влажный, другой - внутри грязь, вплоть до салона. Вот он похоже и мерз при минусах.
#40 |
Пропал ручник. Слетели троса с коромысла. Одел, снова слетают и не отпускают диск после ручника. Причина вероятно в тросах.
Пока продули, смазали и добавили по пружинке. Но замена тросов видимо предстоит если будет повторяться ![]()
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее! ![]() |
