Старый 27.06.2012, 20:00   #31
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Двигатель 2,0 TSI - общие вопросы
andropovv, в том то все и дело, что я слышал о полной идентичности самих блоков цилиндров и головок движков 2,0 и 1,8. КАК СКАЗАЛИ, дело именно в коротких шатунах.
Причем сказали именно в сервисном центре Автопраги. Правда они сами могли быть некомпетентны на тот момент.
Старый 27.06.2012, 20:06   #32
Сообщение от sunscrit Посмотреть сообщение
,поршней и коленвала
Поршня и там и там 79мм. Колено тоже эдентичное. Колено, если мне не изменяет память одинаковое на всей линейки жигуаров, акромя 8-й серии.
Двиг ваз 2103 и 2101 отличаются только ходом поршня, диаметр поршня и там и там 76мм.
Шатуны на 2106 и 2103 одинаковые, на 2101 и 21011 тоже шатуны одинаковые, данные Вот цепь ГРМ у 2106 и 2103 длиннее, чем у 21011 и 2101.
Добавлено через 53 секунды
РадиоГубитель, Гбц по идее должны отличаться.
Последний раз редактировалось andropovv; 27.06.2012 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2012, 21:08   #33
Sunscrit
Стренжлав Мценского уезда
Аватар для Sunscrit
Sunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond reputeSunscrit has a reputation beyond repute
только короче, иначе как при увеличенном ходе не биться дном в головку (и юбкой о колено)? Хотя, если конструктив позволяет, можно обойтись лишь укороченными шатунами.
Коленвал другой 100%, именно он и обеспечивает увеличенный ход поршня.
Sunscrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 21:16   #34
Sunscrit, Если бы я не перебрал их своими руками... Скажу по секрету. Там блок выше. По этому цепь ГРМ разной длинны.
Старый 27.06.2012, 21:32   #35
РадиоГубитель
Ну дык расскажите, на 2,0 гнет клапана, были случаи? Али истории сий факт неизвестен по причине отсутствия?
Старый 27.06.2012, 21:40   #36
РадиоГубитель, Так же как и на 1,8. Да если по чесноку, то я не встречал цепные ДВС, чтоб при обрыве не гнуло клапана.
Старый 27.06.2012, 21:47   #37
РадиоГубитель
andropovv, чессно не встречал обрывов цепей
Старый 27.06.2012, 21:48   #38
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
ну натяжитель пока не отменили, да и цепь растягивается со временем
Старый 27.06.2012, 21:50   #39
РадиоГубитель
как вердикт на 4 ТО менять, только менять, причем в комплекте
Старый 27.06.2012, 22:25   #40
ОСА
Аватар для ОСА
РадиоГубитель, насколько мне известно, на ВАГовских авто даже ремни по регламенту отхаживают по 90 - 120 тык., поэтому цепь менять на ТО4 (60 тык.) это совсем нецелесообразно. ИМХО.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
