Старый 03.07.2015, 15:01   #31
leadart
Аватар для leadart
По умолчанию Re: Внимание, Комби, протекает крыша!
Сообщение от DonIII Посмотреть сообщение
Отчитаюсь.
Постигла та же участь. С утра обнаружил огромную лужу под рулем.
Забилась дренажная трубка, потекло по стойке. Чудом избежала блока предохранителей.
Продул компрессором, пролил водой.
Возьмите на заметку прочищать дренажи люка.
Теперь сушить пол
а где она находится?
Гонщег It's my Drive
Старый 26.04.2016, 09:34   #32
Romanpage
Romanpage is an unknown quantity at this point
У меня тоже протекать крыша начала с правой стороны в ноги пассажиря, у бардачка. Путем исследований и "поливания" открытой панорамы в дренажи, увидел, что один дренаж будто вообще слетел. Начал разбирать стойку, снят уплонитель двери с кузова, но не хватает все равно пространства, для устранения неисправности под обшивкой крыши. Не могу снять потолочную ручку, хоть убейте...
Romanpage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 15:18   #33
Romanpage,
Скорее всего не слетел а просто забит. В таком случае вода наполнив ванну под люком будет уходить не в дренаж а переливаясь стекать по внутренней стороне обшивки стойки. Как я только не чистил пользуясь руководством с помощью тросика. Не пробить было никак. Ни сверху ни снизу. Даже вставляя трос в шуруповерт. Уже купил детали этой "канализации" для замены но вовремя понял что хрен там разберешь чего малой кровью.
В итоге,взял насос. Вот такой вот.
Плотно засунул носик в нижнюю сливную резинку и велел помощнику держать. Ибо хрен там раскорячишься в одиночку. Качнул пару раз. Чувствую сопротивление. Была не была дал еще напору. Короче прорвало. Потом взял клизьму и пихая ее в слив сверху промыл струей пока не пошла чистая вода без включений всякой дряни. Что характерно,случилась вся эта катавасия практически с новья. Откуда там столько дряни ума не приложу. Не иначе как диверсия.
Старый 18.06.2016, 20:42   #34
hypeastrum
hypeastrum is an unknown quantity at this point
366, а есть возможность сделать фото, где находится эта нижняя сливная резинка? Или на словах описать, как к ней подобраться?
hypeastrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 02:26   #35
hypeastrum,
Компа нет под рукой и инет плохой совсем. Все в темах описано.
Старый 15.08.2016, 07:32   #36
Товарищи, была такая же ситуация с протечкой, протекало в районе водительской стойки и текло вниз к лобовому, поездил по разным сервисам, оказалось что засорилось дренажное отверстие в крыше люка. Так что кто частенько открывает люк, будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент какой-то водосток засориться и придется его чистить.
Старый 15.08.2016, 10:05   #37
lexy
Аватар для lexy
Этот дренаж в открытом доступе, не надо быть слесарем, чтобы его обслужить!
Старый 15.08.2016, 12:37   #38
Lucifer
Lucifer is on a distinguished road
Подскажите, а на рестайлинге где находятся отверстия , которые нужно прочистить. Под пятой дверью ничего не нашёл, может не там искал. Крыша не течёт, но тем не менее...
Lucifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2016, 12:53   #39
По моему опыту забивается он не сверху а снизу (что конечно не исключает и первый вариант). Летит грязь с дороги в дверную щель а потом на мойке добавляют туда керхером. Вот резиновый сгон и забивается.
Сообщение от Lucifer Посмотреть сообщение
может не там искал
Задние находятся в арках под локерами. Передние соответственно между передней дверью и крылом. Фиг подлезешь. Раскорячившись можно ввести тросик через крышу но насквозь пройти дренаж у меня так и не получилось. Чистил снизу. Продувал воздухом а потом сверху проливал водой. И все равно,аккурат через год,с левой стороны снова наводнение.
Взял за правило весной и осенью проводить процедуру.
Старый 11.07.2019, 10:44   #40
ACID
ACID will become famous soon enough
Всем привет!
Все как у всех, полилось с обеих передних стоек. Танцы с бубном вокруг машины ни к чему не привели: проволочки, тросики, продувки не позволяли прочистить дренажи.
Был использован несколько радикальный, но вполне рабочий метод:
1. Трубка дренажа была разрезана в районе стойки
2. Была осуществлена продувка в обе стороны
3. Была вставлена втулка
4. Втулка выполнена из основы дюбель-гвоздя.
Чтобы вы понимали, до разрезания дренажа безрезультатно прыгал вокруг машины в районе часа, после все заняло 5 минут на обе стороны. Плюсы налицо, ну и возможность ревизии дренажей с минимальными энергозатратами.
Тип файла: jpg 0.jpg (94.2 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (94.6 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (93.2 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (92.6 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (84.2 Кб, 89 просмотров)
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
