Старый 10.05.2010, 13:40   #31
Pridurok
Аватар для Pridurok
Сообщение от wingswest Посмотреть сообщение
При переключении на 2 скорость и очень редко..
Все-таки время переключения на 2-ую скорость зависит от величины подачи газа при троганиии.
Можно утопить педаль газа в пол и 2-ая передача включится через 2 сек., а можно тронуться, легонько притапливая педаль газа - 2-ая включиться - через 4-5 сек.
Вот Ваши редкие стуки зависят от величины подачи газав режиме d?
Возникают ли стуки в режиме s? Пробовали ли Вы услышать стуки при ручном перелючении?
Старый 10.05.2010, 14:04   #32
wingswest
Аватар для wingswest
wingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond reputewingswest has a reputation beyond repute
Pridurok, В режиме S этих щелчков нет. Они появляются, если медленно катиться, нажать на газ и отпустить, во время включения 2-ой скорости. При ручном режиме тоже есть щелчки...
wingswest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 15:16   #33
Pridurok
Аватар для Pridurok
wingswest, когда Вы двигаетесь на 2-ой, 1-ая передача уже выключена мехатроником, а включена 3-я передача. ДСГ ориентирована на разгон авто, покольку Вы давите на акселелератор.
Отпустив газ, Вы п р о в о ц и р у е т е мехатроник сделать следующее - выключить 3-ю передачу, включить 1-ую передачу, при этом мозги должны обязательно соотнестись с датчиком скорости, датчиками включенной/выключенной/действующей передачи для принятия решения что сделать со 2-ой прередачей повысить или понизить ее или сохранить включенным сцепление. Ручной режим - все так же.
Ситуация сродни бытовой - "пойди туда, не знаю куда". Не пойму в каких случаях, действительно необходимо для управления авто создавать подобную ситуацию.
Решили разгоняться с 0 до 60 топите педаль и ждите пока гитара 1-5 передач отработает свое. Зачем сбрасывать газ, чуть тронувшись.
То же и при ручном переключении зачем включать 2-ую (предвключая 3-ю), что бы потом сбросить газ и жать щелчков. Может просто двинуть рычагом в "-", а потом сбросить газ.
Извините, но мы ведь приспосабливаемся к ходу педали сцепления,знаем когда его кинуть, а когда играть им, привыкаем к наиболее удобному по скорости переключению передач вверх вниз на МКПП, а ДСГ чем хуже - это ведь таже механика - за перключение в которой передач, за выжим сцепления от вечают датчики сорости, а скорость задаем МЫ. Стало быть только МЫ виновники стуков, глюков, толчков.
Старый 10.05.2010, 15:26   #34
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Pridurok,а чем вы обоснуете тряску авто во время разгона, и на 1500 и на 3000. только первая и вторая передачи, и так же провалы при переходе с 3ей на 4ую?
Старый 10.05.2010, 15:27   #35
wingswest
Очень часто слышны щелчки при проезде лежачих полицейских, когда при подъезде к нему притормаживаешь, а находясь на нем подгазовываешь.
Старый 10.05.2010, 15:34   #36
renault
renault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to beholdrenault is a splendid one to behold
Pridurok,
ну ситуация когда приходится бросать газ например может возникнуть в пробке
все поехали, ты тоже, а впереди стоящий замешкался, а ты газку передавил - вот и отпускаешь
ничего тут не должно мешать это сделать. мы нажимаем или не наживаем две педали. нет третьей педали. и не нужно выдумывать что она есть.
и думать водитель не должен по большому счету, как у него там устроена коробка с принципом управления "автомат", два сухих сцепления или гидротрансформатор или вариатор.
Passat Alltrack
renault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 16:19   #37
Pridurok
Аватар для Pridurok
Уважаемый abola!
Раз 5 точно выкладывал ссылку на конструкцию и принцип работы ДСГ 7 ст.
В классической МКПП 1-2, 3-4, 5-6 предачи влючаются/выключаются по-переменно и пары эти расположены на одном из валов - первичном, вторичном и промежуточном. У большинства МКПП одна ведомая шестерня главной передачи на вторичном валу. Такая конструкция определена тем, что одновременное включение 2-х передач - авария для коробки, вызывающая ее блокировку на ходу. Авто получает блокировку ведущих колес не ликвидируемую даже выключением сцепления
Дабы не допустить этого последовательные передачи сдвоены (не выключив одну нельзя включить другую) плюс на механизме выбора передач стоят - блокировочные сухари.
У ДСГ блокируемые синхронизаторами последовательные передачи разбросаны по 2 первичным и трем вторичным валам, три вторичных вала имееют свои главные ведущие шестерни, включение 2-х передач одновременно предусмотренно конструкцией и схемой работы. Формально включение/выключение передач производится не рычагом переключения, замыканием/размыканием 2-х сцеплений.
Вот и получается, что если одно сцепление не успело разомкнуться , а второе уже сомкнулось - оказываются как бы включенными 2 передачи - секундная блокировка ведущих колес проявляется в рывке. У ДСГ это тоже нештатная ситуация, а что делать - знать сигнал от датчиков на первичных валах, дающих команду -разрыв одному из сцеплений, запаздывает или гидравлика с механикой не успевают воврем отработать.
Знаю, что в любом случае окажусь не прав. Так, что включайте собственную правильную сообразительность.
Старый 10.05.2010, 16:34   #38
Нариман
Аватар для Нариман
Нариман will become famous soon enough
Pridurok, тогда обьясните как правильно коробкой или газом орудовать, а то я например вообще теперь ниче не пойму(((
Последний раз редактировалось Нариман; 10.05.2010 в 16:38.
Нариман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 16:48   #39
Pridurok
Аватар для Pridurok
renault, хоть у придурка нет авто с автоматом или ДСГ (это изначальный критерий неправоты придурка), но придурок четко запомнил что режим D- это нормальный режим, подразумевающий, что переключения передач происходит по нагрузке на двигатель. Попробуйте стартовать в гору или с горы - почуствуете разницу.
Режим S - это спортивный режим, что вовсе не означает, что Вы спортсмен- гонщик, а просто фиксирует то положение, что переключения передач происходит по скорости авто.
Режим ручного переключение - режим, когда водитель сам принимает решение о необходимости переключения - на тяжелом подъеме, затяжном спуске, в иных дорожных условиях, когда автоматические переходы вверх-вниз противопоказаны.
Так было растолковано в Пассатовском мануале 2005 г. все растолковано. Хотите переубедить выкладывайте мануал по ДСГ 7 -ми ступке.
Исполняйте предписания мануала, поняв суть написанного и рекомендованного - немцы и чехи уже прошли через все это.
Без понимания не будет ни у кого превосходства над авто и людьми
Старый 10.05.2010, 18:59   #40
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Pridurok,я читал, но к сожалению могу только догадываться о причинах вышеупомянутых рывков. они происходят при разгоне именно на передачах, не в момент перекоючения, к примеру когда растут обороты с 1500 до 2500 аналогично на второй передаче... как будто коробка отключает сцепление и снова его включает несколько раз в секунду
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
