Старый 26.09.2012, 02:49   #31
Растегнутый
Растегнутый is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Круиз-контроль
А некто епробовал установить круиз от пассата, отдельным рычагом, там помоему все удобнее реализовано и он по 10 км скорость прибавлять умеет.
Сообщение от Volmont Посмотреть сообщение
А интересовался кто-нибудь, возможна ли и во сколько выльется установка активного круиз-контроля?
Можно!!! Вот тут почитай http://www.passat-club.ru/forum/thre...BB%D0%B5%D0%BC
Последний раз редактировалось Растегнутый; 26.09.2012 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
Растегнутый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 05:43   #32
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Вот скопировал с сайта по ссылке - прям первое предложение "Установка адаптивного круиз контроля потребует значительных затрат,"
Желание установить сразу отпало.....
Старый 16.07.2015, 09:45   #33
nek07
Аватар для nek07
nek07 is an unknown quantity at this point
А что потребуется для установки круиз контроля? Ambition, 1,8 МКПП, 2013г. Блоки надо менять?
Добавлено через 1 час 12 минут
Неужели ни кто себе отдельно не устанавливал?
Последний раз редактировалось nek07; 16.07.2015 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
nek07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 10:16   #34
Disabled
Сообщение от Сергей Мокеев Посмотреть сообщение
Блоки надо менять?
ну, как бы для этого нужно знать какой блок у тебя стоит.
но очень большая вероятность что нужно будет менять.
у меня есть блок для круиза без мультируля - 5K0 953 569 C, поменял на полный когда ставил мультируль. Ну и "стрекоза" с круизом нужна.
Какой блок стоит можно "Васей" посмотреть, не обязательно разбирать.
Старый 16.07.2015, 10:26   #35
nek07
Аватар для nek07
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
У меня Васи пока нет, А может сразу и мультируль поставить, напиши номер блока с мультирулем и круизом. Ты сам менял, руль дорогой?
Старый 16.07.2015, 10:32   #36
Disabled
Сергей Мокеев, сам менял, поменять ничего сложного нет. Вася понадобится.
номер блока - 5K0 953 569 H
еще нужно поменять кабель на подушку руля, номер кабеля - 3T0 971 584 A
А руль ищи, часто продают по хорошей цене 4-спицевый мультируль те кто меняют на какой-нибудь поинтереснее.
по замене руля на мультируль есть отдельная тема на форуме
Старый 16.07.2015, 11:36   #37
nek07
Аватар для nek07
А если я поставлю стрекозу с круиз контролем, мне обязательно ставить мультируль. Я заметил, что кнопки управления максидотом переносятся с стрекозы на руль, и или есть такая стрекоза у которой и круиз и управление максидотом на ней?
Старый 16.07.2015, 11:45   #38
Disabled
круиз никак не связан с мультирулем.
Если найдешь стрекозу от машина без мультируля, но с круизом, но без проблем можешь её ставить.
Когда захочешь поставить мультируль, то всё легко кодируется чтобы кнопки максидота на стрекозе были неактивны, а активны кнопки на руле! при этом совсем не надо менять стрекозу на другую, без кнопок максидота справа. У меня так установлено сейчас - хайлайн блок, стрекоза с круизом и максидотом, мультируль с управлением телефоном и максидотом. При этом кнопки максидота руля активно, стрекозы - нет.
в личку ответил на твои вопросы тоже.
Старый 16.07.2015, 14:00   #39
lol_k
Аватар для lol_k
Сергей Мокеев, Нужно перво-наперво проверить, протянут ли провод от ЭБУ двигателя к подрулевому блоку. Номер пина сейчас не подскажу, но там сразу в фишке убдет виден проствет, свидетельствующий об отсутствующем проводе. Тогда помимо замены блока, нужно будет еще и тащить провод к ЭБУ.
Старый 16.07.2015, 15:58   #40
nek07
Аватар для nek07
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
Разбирать буду, посмотрю.
Добавлено через 1 час 3 минуты
В каталоге посмотрел, пишет что у меня стоит блок 5K0 953 549 B, неподойдет? номерок стрекозы не подскажите?
Добавлено через 53 минуты
Некоторые пишут поддерживает круиз и мультируль, как узнать подскажите. Пишут Highline .
Последний раз редактировалось nek07; 16.07.2015 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
