Старый 27.10.2011, 10:53   #31
ОСА
Аватар для ОСА
tasselhoff, смазка все-таки нужна и дело не только в скрипах.
Старый 27.10.2011, 11:52   #32
tasselhoff
ОСА, угу, как и бензин (тоже необходимая вещь и тоже не для скрипов).
В данный момент рассматривается совершенно конкретный скрип и способ его ликвидации. В этом смазка либо вообще не помогает, либо носит кратковременный эффект. Изолента решает вопрос кардинально.
А вот пачкаться о смазанную и соответственно не клеящуюся изоленту - не айс ни разу
Старый 27.10.2011, 14:58   #33
ОСА
Аватар для ОСА
а ты определись: смазка - в замок; изолента - на скобы. Я ж не говорил, чтобы сначал смазать скобу, а потом обмотать ее изолентой Это маразм какой-то получается.
А замки смазывать надо хотя бы силиконовой смазкой и почаще. Да и петли дверные тоже.
Старый 27.10.2011, 19:37   #34
dvs222
Аватар для dvs222
dvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond reputedvs222 has a reputation beyond repute
сегодня в общем смазал все замки и все петли фирменной смазкой, а все резиновые уплотнители смазал селиконом. В итоге шумов стало значительно меньше, а этот сверчок от стойки практически исчез. Похоже это замок или надо регулировать дверь, поскольку когда сидел в машине , решил с усилием подвигать дверь вверх и вниз (при закрытой двери)))), и тут появился именно этот сверчок, а на кочках похоже неотрегулированная дверь имеет возможность слегка двигаться вниз и вверх, что и порождает этот звук.
и еще одно открытие, правда не в тему, но после установки 16х колес зимних вместо 17х летних, расход топлива сразу уменьшился на 2литра, я даже было подумал что стал тихо ездить, специально притапливать начал, максимум что по городу получилось 11.2литра))))))))))))))))))))))))
dvs222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2011, 20:12   #35
Igorilla
Аватар для Igorilla
Сегодня заехал в "Русь", купил там прочную изоленту, брызгалку для замков Liqui Moli Tuerschloss-Pflege (одобренную Фольксвагеном) и самоклеящийся уплотнитель V701 для полочки в багажнике. Скотчем и уплотнителем все обклеил, замок в гараже смазкой побрызгал. Завтра по дороге на работу буду слушать.
dvs222, ничего себе расход! У меня больше 9,5 еще не поднимался...
No Turbo - No Party
Старый 27.10.2011, 21:31   #36
tasselhoff
Блин, понятное дело.
Раз я так неочевидно изъясняюсь - поясню: после смазки замка, если на скобу намотана изолента - после нескольких закрываний двери эта изолента, равно как и скоба - вся в смазке (со смазкой не переусердствовал).
Старый 28.10.2011, 07:15   #37
ОСА
Аватар для ОСА
tasselhoff, я вообще предпочитаю силиконом. И никакого гемора, никаких грязей. Смазка хорошая есть, но использую в тех местах, где точно не вымажусь.
ЗЫ. объяснился действительно не совсем ясно, поэтому я и написал.
Старый 28.10.2011, 11:25   #38
sheff777
Аватар для sheff777
Сообщение от yustas Посмотреть сообщение
Комрады, а фото скобы после обмотки изолентой можно... А то боюсь не там намотать...
сложно намотать "не там". Скоба формы П. Вот верхнюю линию в этой букве видите? Ее и мотайте. То есть то место, которое соприкасается с пластиковой "штукой" в двери. Много мотать не нужно. Я раза три прокрутил и достаточно. Второй день я езжу без сверчка-тарахтуна!
Старый 28.10.2011, 11:35   #39
Igorilla
Аватар для Igorilla
Занятно... Мне раньше казалось, что замок касается петли как раз на боковых частях буквы П. Причем, на обоих. Там и мотал. Помогло.
No Turbo - No Party
Старый 28.10.2011, 11:58   #40
Mr.I
Аватар для Mr.I
Я на водительской двери ответную часть скобы затянул в термоусадочную трубку - наблюдаю износостойкость материала Если устроит, то аналогично сделаю и на остальных скобах Изолента, как уже отмечалось, при интенсивной эксплуатации быстро превращается в лохмотья
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
