Старый 28.10.2022, 07:08   #31
По умолчанию Re: Выбор ламп на замену Skoda Superb 3
Я извиняюсь, а разве квадратная приблуда в основании лампы, не есть блок розжига?
Блок росжига к фаре крепится, такой прямоуггльнйй
Старый 28.10.2022, 07:48   #32
Мужики, а что можно так просто взять и вместо ксеноновых диодные лампы воткнуть? Не убирая блок розжига, не настраивая светораспределение. Я уж не говорю про охлаждение диодов.
Есть решение монтажа светодиодов с подключением к блоку розжига. Пример - https://www.drive2.ru/l/574451670755313244/
Но есть отзывы о выходе из строя блоков розжига при таком подключении.
Можно открепляться и запитываться перед блоком розжига, но такое не встречал (может плохо рыл драйв).
Но есть и с заменой линз на собственные, адаптированные под диоды. Те дают лучший результат, но необходима разборка фар, соответственно и ценник другой. Пример - https://www.drive2.ru/l/629229889806938100/
Старый 28.10.2022, 08:33   #33
После Октавии пересел на Супа и первой реакцией при поездке в ночи было "Чтозанаkh с этим светом!"
Пишу по памяти, поэтому могут быть неточности. У тебя омыватель фар есть на третьем Супербе? Читал, что на современных моделях (до прихода штатных диодов, но после повального перехода на ксенон, так сказать на закате ксеноновой эры) ставили менее мощный ксенон. Делалось для того, чтобы уйти от обязательных омывателей фар. Не помню, в чём там интенсивность света (или яркость ламп) измеряется, но до определённых значений омыватель на фаре быть обязан, а ниже - можно и без него. Может поэтому после Октахи тебе на Супе свет показался слабее?
Старый 28.10.2022, 08:45   #34
mk86, омыватели есть. Также проверил по лампам. На Супе стоит D3S, на Октаве стояли D1S. Обе лампы на 35Вт. Так что разница в лампах невозможна, если судить по мощности.
Старый 28.10.2022, 08:45   #35
Обратил внимание что правая ксеноновая лампа стала выключаться/включаться.
Записал видео:
https://www.veed.io/view/2452330b-1f...ingWidget=true
Нашел контору:
https://www.xenonshop.ru/
Они говорят что 99% это перегорает лампа.
На выбор предлагают варианты:
1. Замена на такие же оригинальные Osram, вот это они же для третьего Супа?
https://www.xenonshop.ru/osram-kseno...mpa-osram-d3s/
12 000р за пару ламп.
2. Замена на диоды в корпусе ксеноновых ламп - 13 900р за пару ламп.
Собственно вопросы:
1. Точно ли эта лампа у меня садится, как думаете?
2. Может кто-то обращался к этим ребятам, они в Москве и Питере есть, как отзывы?
P.S. Вообще странно конечно, на старом Супе был пробег 160 тысяч, лампы уже были уставшие(подозреваю что еще родные) но так не выключались на ходу.
Тут пробег еще 80 тысяч нет.
Искал инфо в инете, вот на что наткнулся по блоку росжига
Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блокарозжигаксенона? Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блокарозжига. Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Старый 28.10.2022, 08:59   #36
Ampety
Можно, все зависит от диодов. Подключается через штатный разъём, стг четкая. На диодах стоят вентиляторы.
Старый 28.10.2022, 10:33   #37
Вентиляторы то стоят понятное дело, только там нет притока свежего воздуха, фара почти гермитична, таким образом получается, что температура постоянно повышается ?
Да и потом чем выше разница внешней и наружней температуры, тем больше конденсата и т.д, в общем куча вещей, которые явно не тестились и не продумывались, но запаса прочности хватит на пару лет я думаю.
Последний раз редактировалось Ultras; 28.10.2022 в 10:57.
Старый 28.10.2022, 10:43   #38
Ultras, вентиляционные отверстия обязательно есть, через них идет слабое охлаждение. Да и через холодные стенки фары тоже (хотя пластик - еще тот теплопроводник
Потому говорят сами продаваны, что нельзя долго по жаре и стоя на месте.
Старый 28.10.2022, 10:58   #39
Да это то есть, но расчеты то исходя из Ксенона, а не супер горячих ЛЕД с вентиляторами. Но зато фара внутри всегда сухая будет )))
Ну вот у меня так ПТФ-ка вырубалась от перегрева летом, регулярно, особенно в пробках.
Последний раз редактировалось Ultras; 28.10.2022 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2022, 11:33   #40
Ultras, у тебя LED в ПТФ? Давно пользуешь?
замена ламп, ксенон, ксенон, свет фар
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
