Старый 05.12.2022, 14:19   #31
stownhinge
stownhinge is an unknown quantity at this point
Cool Re: Троит движок - горит Check Engine (Чек Энджин)
Огогосики... или очепятка?
Таки да, родной пробег, по моточасам нужно умножать на два. Такси
stownhinge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2022, 14:22   #32
По умолчанию Re: Троит движок - горит Check Engine (Чек Энджин)
stownhinge, на доску почета среди мамонтов твое ведро надо ставить
Старый 05.12.2022, 16:43   #33
testarossa
Аватар для testarossa
PS: Меня, конечно, закидают ссаными тряпками, но все таки скажу, что езжу на Луке Экто уже лет 12-13, ранее на 95м, сейчас на 100м. На Октавии все ее 225ткм на Экто откатал и ни разу привОда по топливной системе не было
А мой CDAB всю его жизнь (228 тыщ уже) ездит на обычном 95 от Роснефти и тоже ничего не было. Я форсунки-то мыл один раз при пробеге под 200 и то только потому, что туда (в район впускного коллектора) полезли при смене помпы.
Один раз еще я лил ваговскую промывочную присадку и все.
Старый 05.12.2022, 16:46   #34
testarossa, лучше перебздеть, чем недобздеть с этим нежным TSI
Старый 28.12.2022, 18:39   #35
Chaser
Аватар для Chaser
Chaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the roughChaser is a jewel in the rough
В общем, ситуация такая:
- купил Keropur, залил, отъездил пол бака - толку нет
- залил сегодня 100-й бензин - вроде ехать стало получше, но в конце все равно подтраивать стало
Т.е. даешь газ посильнее - начинает подтраивать.
Отпустишь газ и жмешь понежнее - проходит.
Если ездить тихо и плавно жать на газ - то не троит, а если чуть сильнее -то начинает.
Что делать? Ехать на сервис?
SiteAnalyzer - Бесплатный технический и SEO-аудит вашего сайта
Chaser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2022, 21:02   #36
Chaser, почитай тут - https://www.drive2.ru/b/524295523708960854/
Как-то лазил и наткнулся. Блин, я думал CDAB только кольца закоксовывает и цепь тянет, ан нет, еще и распредвал может жрать. Явакуе, если честно...
Старый 28.12.2022, 21:18   #37
Chaser
Аватар для Chaser
Созвонился. Говорит что возможно байпасс не додувает.
В общем поеду к нему на диагностику )
Спасибо!
Старый 28.12.2022, 21:28   #38
Chaser, удачи!
Старый 06.01.2023, 10:22   #39
Chaser
Аватар для Chaser
В общем, съездил, посмотрели по компьютеру - видимо вторую лямбду менять нужно или перепрограммировать прошивку, чтобы не учитывала вторую лямбду (которая стала криво работать).
Бедная смесь и, соответственно, пропуски из-за этого.
ПС. Сказали что перепрограммирование - чтобы вторая лямбда не учитывалась, а только первая, стоит порядка 25к. А новая лямбда чтобы не китай - 13к.
Вот думаю, что лучше и как правильнее, чтобы надолго.
Тип файла: jpg 111.jpg (59.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (83.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 06.01.2023, 19:20   #40
Ampety
Сообщение от Chaser Посмотреть сообщение
Поменять лямбду которая в два раза дешевле прошивки. Что может быть надежнее?
троит двигатель
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
