Старый 07.05.2019, 10:21   #31
По умолчанию Re: Полетела DSG6 - что делать?
andropovv, Саш, держи в курсе, пжл, если будешь устранять. У тебя уже пробег посолиднее будет.
У меня без чипа так, почти с новья и часто об этом слышу, типа такая особенность.
Это про удар? Я что то раньше не натыкался на инфу об этом. Да и появилось после 100тык пробега, первый раз вообще в Баксанском ущелье при полной загрузке. Тогда списал именно на уклон и загрузку, а потом начал замечать и на ровной дороге и пустой машине.
Последний раз редактировалось Большой; 07.05.2019 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2019, 10:24   #32
У меня такое ощущается при обгонах и ускорениях с 5 на 6, чувствуется немного, в спокойных режимах ничего нет, в ручном режиме тоже ничего нет. На Драйве больше всего ощущается. На Спорте не всегда.
Коробка чипованная.
Старый 07.05.2019, 10:35   #33
kolhoznik
Новая фишка пошла, погоня за 7-мью скоростями ?) Я бы выбрал бы просто качественный и надежный вариант и не важно 6 будет или 7.
Да это я просто свои мысли гоняю С одной стороны, вроде и хочется, с другой - не особо и надо. Тем более, без полного привода.
Коробка тоже дергается, как написал выше. Возможно, сцепа, возможно просто клапаны. Как-то я упустил их из виду.
Старый 07.05.2019, 19:13   #34
Коробка чипованная.
аналогично.
Старый 08.05.2019, 15:19   #35
vpalchik
У меня были небольшие удары при резком ускорении, когда коробка с 6 на 5 или 4 перескакивала. Как поменял сцепление - все стало мягко и незаметно.
Кстати, после замены сцепления шума на ХХ от двигателя стало меньше.
Старый 08.05.2019, 15:31   #36
с 6 на 5 это другое дело.
Я вообще не уверен, что это какая-то проблема у меня или Андропова, связанная с износом сцепления, т.к у него пробег за 200, у меня всего 120.
Возможна такая хрень из-за чипа или вообще норма при кик-дауне в режиме Драйв, так сказать.
Старый 08.05.2019, 15:57   #37
vpalchik
У меня тоже чип давно стоит. Проблема появилась после смены маховика на 110 т.км. И трогалась машина медленнее (не сразу схватывала), и при нажатии на газ медленнее реагировала.
Старый 08.05.2019, 15:59   #38
Я маховик первый раз менял, вроде, на 68 тыс. Возможно это очередной признак его износа, хз!
Старый 08.05.2019, 16:59   #39
Да маховик к сцеплению имеет такое же отношение как и колесо.
У меня это появилось в районе 200 тысяч пробега. Помонитоорил форумы. Пришел к выводу, что сцепа. С пробегом прогрессирует. Пока терпимо. Как начнет дурить, заменю.
Я на чипе с 28000. Сейчас 259000.
Чип КПП делал1,5 года назад. До него было это или нет не помню.
Последний раз редактировалось andropovv; 08.05.2019 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2019, 17:04   #40
Вот и я не помню было это до чипа или нет, делал тоже около 2-х лет назад чип коробки.
dsg6? толчки
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
