Результаты опроса: Кто какой бензин льет
95 13 52.00%
98 6 24.00%
Свой вариант 6 24.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.01.2019, 13:25   #31
Umnikum
По умолчанию Re: 1,4 tsi кто какое топливо льет
Немцы (Чехи) не просто так написали.
Если в Вашем городе нет 98 - заправляйте 95-ый, но тогда её придётся сильнее крутить, что не желательно во время обкатки.
Вот заправишь полный бак и оставишь 3000 руб на заправке. Но зато ты с этим баком можешь месяц ездить. Если не топить гашетку - расход 6,5-7 л по городу по пробкам.
Старый 19.01.2019, 13:31   #32
kurtq
На 95 звеньят клапана. И это похеру на каком ТСИ!!!
А это факт! У меня кстати, на 95-том еще и дизелит немного на холостых, на газу работает значительно тише.
Сообщение от Alexxx_reg_61 Посмотреть сообщение
как то не сторонник газа
Зато какой запас хода будет
В смысле? У нас даже завод производил ГБО. Дрянь ясное дело. Но ведь и импортного на любой вкус и кошелек много.
Если бог не убережет от зебиновой тачки на долгое время то я поставлю. Весьма вероятно.
На мой 1.8 на момент установки в природе только 1 вариант существовал.
Superb III 2016 1.8 TSI 7DSG
Последний раз редактировалось kurtq; 19.01.2019 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2019, 13:37   #33
На крышке бачка бензобака написано - 98
Тебя не смущает, что эта же наклеечка и на атмосферных Октавиях/Рапидах?
Старый 19.01.2019, 13:39   #34
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Alexxx_reg_61, Ты давай еще создай темы: Какое масло льете в 1.4; Как часто меняете масло в 1.4; Какое ставите давление колес в 1.4; На каких мойках моете 1.4; Какую незамерзайку заливаете в 1.4.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 14:00   #35
Alexxx_reg_61
Капитан ШОК, думаю что ты первый у кого спрошу какую тему создать )))
Ещё один юморист или клоун
Старый 19.01.2019, 15:49   #36
Gogo
Gogo is on a distinguished road
Целый день потратил - мониторил этот вопрос. У меня 1.4 с прямым впрыском. Из за него и проблемы.
6-ое поколение трындец как дорого и на наших просторах не освоено. Оно почти идеально к моему двигателю подходит, ибо газ в цилиндры попадает через бензиновые форсунки.
5-ое поколение вдвое дороже поколения 4+ и в два раза дешевле шестого поколения. Впрыск жидкой фазы в коллектор. Своими спецонскими, дополнительными форсунками. Все бензиновые форсунки остаются на месте и параллельно с газом льют бензин. примерно 30 процентов от того, что должны были бы лить, если бы не стоял газ. Не лить нельзя, ибо сами форсунки выходят в камеру сгорания и проходящий через них бензин их остужает. Если их отключить полностью и перейти на газ, пусть даже не долго, то могут выйти из строя. Поэтому только в 6 поколении(издец каком дорогом и не освоенном) можно целиком переключаться на газ. В том числе не дожидаясь прогрева двигателя(что необходимо для поколения 5 и 4+). Получается ставишь довольно дорогое(это я опять к 5-му поколению вернулся) оборудование ставишь, но при этом всё равно тратишься на бенз, полностью его отключать не стоит. Да, всё равно выгодно при больших пробегах, но не так, как если бы не было у 1.4 тси этих самых непосредственных форсунок.
4+ поколение. Примерно так же как и пятое, только форсунки впрыскивают газ не в жидкой фазе, а в газообразной. То есть ещё ставится редуктор-испаритель. Опять же, не стоит отключать бензиновые форсунки. Правда стоит уже гуманно, порядка 60 тр на всё , с работой. Но экономия чуть меньше чем на 5 поколении, чуток теряется мощности. Хотя, только на стенде это можно почувствовать. На своей предыдущей машине я потери мощности не чувствовал.
Вощем однозначного решения по ГБО для двигателя 1.4 тси нет. Все компромиссные. 4-ое не хочется ставить. 6- дорого. Пятое между ними.
А с учётом того, что автомобиль у меня новый и на гарантии... решил, что тыщ до 30 буду ездить на бензине. А там видно будет. Может 6 подешевеет, может к 4-му склонюсь.
Добавлено через 4 минуты
У меня на мегане примерно так же было написано. А 340 ткм проехал на 92. И примерно 5 ткм проехал на 80-ом. Без поползновений. Писать то они пишут, это то, что гарантировано ему не вредно. Перестраховываются. На супербе пробег не большой, чуть меньше 3 ткм, все на 95-ом. Даже намёка на перестук не было. Для меня, скорее, стоит вопрос как он к 92-му отнесётся.
С чего вдруг сильнее крутить? Не кручу я сильнее.
3 тр я оставляю при заправке 95-ым. Сколько оставлю при заправке 98-ым? Как минимум 3300. И уж точно я месяц на эту сумму ездить не буду. На эту сумму, и на один полный бак можно только у подъезда постоять. И не потому, что суперб прожорлив, а потому что пробеги большие и мне бака в лучшем случае на 5 дней хватит. Скорее всё же на 3 дня.
расход, на данный момент, у меня даже ниже, чем вы указали - ровно 6 литров. Сегодня проверял по заправленному количеству и пробегу.
Последний раз редактировалось Gogo; 19.01.2019 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Gogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2019, 16:35   #37
Umnikum
Сообщение от Gogo Посмотреть сообщение
Чтобы достичь той же динамики разгона (держаться в потоке) коробка на 95-м будет переключаться на следующую передачу на более высоких оборотах чем на 98.
В Москве в среднем 51-52 руб/л. Пересчитайте.
Наиболее ёмкий ответ: 98-ой сюда лучше подходит. 95-ый тоже допускается - не зря его взяли в скобки...
Если заправок с 98-м нет по пути - лучше лить 95-ый улучшенный с присадками.
Старый 19.01.2019, 16:59   #38
Alexxx_reg_61
Gogo, вот это хороший развернутый ответ который приятно читать....
СПАСИБО,. одноклубник)
Старый 19.01.2019, 17:41   #39
Gogo
Это утверждение даже близко не лежало с истиной.
Пересчитайте вы. Я это делал прежде чем писал. Причём считал 98 по нефтьмагистрали с ценой в 49.5 рублей. И брал ёмкость бака в 66 литров. А 3 тр у меня получалось не теоретически а по факту с заправкой полного бака(даже не совсем полного, ещё и лампа не горела) на той же нефтьмагистрали. Так что 98-ым за 3 тр ну никак полный бак не заправить. Даже не заправить почти полный бак, когда только загорелась лампа.
Последний раз редактировалось Gogo; 19.01.2019 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2019, 17:42   #40
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Да. Бывает.
Если ехать на 92 - это же какая економия! Только ехать надо медленно. Точнее педаль гладить. Тогда перестуков не будет.
Есть тут человече. Он на 92-м проехал 500к. Но это секрет форума, который не знает никто, даже я! Но он и предупреждал, что пенсит нипадеццки.
Перед прочтением сжечь.
У меня один только вопрос. Зачем мучить себя дорогой машиной, при этом на всем подряд экономя. В чем сила этого? Не проще купить Весту Кросс и лить в нее 92-й??? Разницы в динами не будет. И в расходе тоже. Она и дешевле раза в 2, и обслуга дешевле. Зачем вам турбина, которой вы не собираетесь пользоваться???
Вечность пахнет нефтью...
бензин, заправка, топливо
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
