Старый 05.02.2019, 19:14   #31
Amaxim
Аватар для Amaxim
По умолчанию Re: Начал троить 2.0 tdi CLJA
Сообщение от Gazizov161 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Ушел читать тему по свечам и начну с их замены. Одни подобрал Bosch 0 250 403 009 , посмотрю по отзывам.
Свечи 200%
https://www.drive2.ru/l/519691593645556440/
Последний раз редактировалось Amaxim; 05.02.2019 в 21:46.
Старый 07.02.2019, 08:00   #32
Gazizov161
Gazizov161 is an unknown quantity at this point
Свечи поменял, поставил бош достаточно просто все было, но все равно поехал в сервис, ибо рисковать не хотел. Сегодня был не такой сильный мороз, завелся с пол оборота. В течение нескольких секунд(3-4 сек) также обороты по плавали 1200-1400, потом установились на 1000. В принципе запуск был легче и лучше, поэтому уже + за все телодвижения. По старым свечам: Спасибо Господам с форума, стояли бош оригинальные. Рабочие они или нет визуально было непонятно, но "нагар" и "износ" визуально у всех был одинаков. (понимаю, что не показатель и надо мерить сопротивление, но я активно наблюдал за моментом затяжки и было не до этого ). Момент затяжки от : 15 до 20 Нм по мануалу, выставили на 18.
Итог: В целом непонятно или одна свеча мозг выносила или все перестали разогревать воздух до нужной температуры, но поменять их не грех. хуже не будет. Первый признаки проявились при -25, если будет холоднее и жесткое троение повторится, то отпишусь на форум.
Gazizov161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 08:41   #33
Ну при сильных морозах небольшое плавание оборотов в первые секунды, считаю не криминал.
Старый 07.02.2019, 08:56   #34
Amaxim
Аватар для Amaxim
Свечи проверяются очень легко, я свои проверял на старом акб, одна свеча вообще не подавала признаков жизни.
Старый 07.02.2019, 10:18   #35
Gazizov161
Полностью согласен! Тревогу начал бить, когда был холод и в первые 15 секунд очень сильно троил двигатель. двигатель жалко. Сейчас все ок должно быть !
Amaxim, Еще читал, что самая быстра проверка это либо через свечу замкнуть цепь(+ -> лампочка ->свеча минус) проверка на разрыв. Или тестером замерить сопротивление, что еще проще ( но надо щупом умудриться достать до них). А на счет проверкой подключения к аккумулятору, я не совсем доверяю. Он может и нагреться, но нагрелся ли до нужной температуры непонятно. Но это мое мнение, глубоко не разбирался в вопросе.
Старый 08.02.2019, 09:11   #36
Amaxim
Аватар для Amaxim
Через крокодилы никаких проблем проверить, рабочая свеча нагревается до красна за 1-2 сек, умирающая гораздо дольше, мертвая вообще не греется
2.0tdi, Проблемы с дизелем
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
