Старый 26.04.2019, 18:30   #31
По умолчанию Re: Подключение видеорегистратора к Superb III
По мне, так колхоз в блоке предохранителей. Почему бы не купить пин, вставить его в разъём и поставить пред нужного номинала, а провод пустить в штатном жгуте проводов? Гораздо эстетичнее и ничем не выдаёт вмешательства "шаловливых" ручонок владельца.
Именно так себе и делал: https://www.drive2.ru/l/10607852/
П.1 "Вам шашечки или ехать?" (с)
Я тоже так делал на Октавии, времени гораздо больше нужно. Но если есть решение менее энергозатратное и именно рабочее, без косяков, то почему его не пользовать? Я не педант и не эстет, мне главное, чтобы работало без риска КЗ и выхода чего-либо из строя. Есть на это подозрение в мной указанном варианте? Если нет, то см. П.1 😁
Старый 26.04.2019, 19:06   #32
Ampety
Umnikum, на любом авторынке запчастей, я покупал на южном порту, а так же в больших магазинах запчастей.
Старый 26.04.2019, 20:01   #33
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Конечно можно, вопрос эстетики и внимания к мелочам. Да и дольше, минут на 10, максимум.
Старый 03.02.2020, 12:37   #34
Umnikum
Вот здесь опус человека, который этим вопросом уже заморочился - https://www.drive2.ru/l/458715427548186039/
Тоже последую данному совету по ссылке.
Надоел "свисающий хобот". В общем я сделал себе нормально регистратор. Вот мой отчёт, может кому пригодится:
https://www.drive2.ru/l/551971605769617647
PS: Вилку-разветвитель нигде в продаже не нашёл. Заколхозил сам из предохранителя.
Старый 04.02.2020, 12:46   #35
На ЮП (Южном Порту) нашел бы
Старый 04.02.2020, 15:37   #36
Umnikum
Да не по пути мне ЮП.
Если вдруг там окажусь случайно - поищу, куплю китайский пин и заменю мой горе-предохранитель. Но, к слову, ток там не больше 1А, так что моя скрутка прекрасно работает. Ничего не нагревается.
Старый 10.06.2020, 20:40   #37
Nemirov
Nemirov is an unknown quantity at this point
Привет всем я на Форуме этом новый но с Вагом дела имею долго. У меня Суп 3 модель 19 го года Смотрел сегодня у себя блок предохранителей что могу сказать подключиться к нему без колхоза просто невозможно там нет свободных гнезд где можно подключится чтоб ток только при включеном зажигании был. Плафон верхний тоже идея но не то. Вопрос ни кто не пробовал например от включателя света подключиться там один кабель как раз работает с зажиганием но тонкий сильно.
Nemirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 20:56   #38
Umnikum
Сообщение от Nemirov Посмотреть сообщение
Вот фотография - там вставлен предохранитель к которому припаян провод. Именно на этом контакте появляется напряжение при включении зажигания. У меня там только 1 медный контакт и оттого, что ты вставишь предохранитель ничего не изменится. Предохранитель фактически является штепселем.
Всё замечательно работает. Вот только надо преобразователь DC12->DC5 вольт хороший купить, хотя бы на 3А. Дешёвые китайские зарядки не тянут видеорегистратор. Сильно греются - могут перегреться и пожар устроить.
Старый 11.06.2020, 08:00   #39
Nemirov, свободный предохранитель ищется в зависимости от комплектации. Он всегда есть.
Старый 15.06.2020, 16:07   #40
Nemirov
Значит у меня другая комлектация нету свободных через зажигания. Есть 3 штуки только где постоянно ток идет.
Видеорегистратор, Подключение
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
