Старый 04.05.2020, 23:03   #3961
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
просто реально машина трогается будто гружёная
Когда стояли 16" диски весом 6кг (колесо 14,5 по-моему) намного легче трогаться было , особенно в горку
без проставок стоят?
Конечно без, только кольца 66,6 > 57.1
Старый 14.06.2020, 20:54   #3962
Telemaster_1
Telemaster_1 is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Осилил почти всю ветку, поиском пользоваться умею, но на вопрос четкого ответа не нашел. А заключается он в следующем: Superb 2 combi рест., планирую поставить резину с параметрами 235\45\18 (диски j 8.0 et40). Если кто ставил, не трет? Про 235\40 в курсе, что все как по маслу, но меня интересует именно 45 профиль (трасса 30% на дальняк).
Telemaster_1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2020, 06:44   #3963
Jonny_Jedai
Сообщение от Telemaster_1 Посмотреть сообщение
Superb 2 combi рест., планирую поставить резину с параметрами 235\45\18 (диски j 8.0 et40). Если кто ставил, не трет? .
Были у меня 235/45/18
Трет, на европодвеске трет, конкретно передние трут при поворотах, на ППД - не знаю, но лучше не рисковать, 225/45/18 ставь
Старый 15.06.2020, 08:42   #3964
Telemaster_1
Jonny_Jedai, Спасибо за ответ!
Старый 23.09.2020, 21:37   #3965
Gutachten
Gutachten has a spectacular aura aboutGutachten has a spectacular aura about
Коллеги, я может дурацкий вопрос задаю, но просто сил уже нет 400 страниц читать, я так понимаю, что заводской размер дисков под 225/45 Р17 - это 7.5Jx17 5/112 ET49 d57.1
Ну очень мало дисков с вылетом 49, подскажите, плиз, какой можно другой вылет поставить без проставок?
У меня подвеска заниженная - bilstein pro 12 kit.
Gutachten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 21:40   #3966
Gutachten,
Смело двигайся в пределах 35-50
Старый 23.09.2020, 21:56   #3967
Gutachten
Gutachten,
То есть диски с вылетом 38 встанут без проставок?
А со стороны это будет нормально выглядеть? Они не будут утоплены в арки?
Старый 23.09.2020, 22:30   #3968
Сообщение от Gutachten Посмотреть сообщение
Они наоборот будут на 11 мм из арок наружу выдвинутыми.
Старый 24.09.2020, 05:33   #3969
Jonny_Jedai
Ширина диска 7J - ET37-45 (идеально ET40-45)
Ширина диска 7.5J - ET40-50 (идеально ET43-50)
Ширина диска 8J - ET45-50 (идеально ET47-51)
Как-то так, исходя из личного опыта
Старый 24.09.2020, 11:15   #3970
Сообщение от Jonny_Jedai Посмотреть сообщение
Заводские размеры 7J et 49. Диски Венус.
Да,диски у тебя очень красивые и к супербу как нельзя лучше подходящие.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
