Старый 10.02.2012, 13:14   #381
Сообщение от thepadlo Посмотреть сообщение
вот жмакнул я один раз кнопку на брелоке и? Включится и будет работать по времени, до 50 градусов масла, до 50 градусов антифриза или как вообще?
по времени, заданном в Максидоте
Сейчас нажимаю на вкл.светодиод загорается зеленым и гаснет.Непонятно работает ли собственно система? Вышел к машине-работает.Но на брелоке ничего не мигает. Это так у всех?
у меня так же. Тоже не нравится отсутствие возможности убедиться в том, что вебаста работает... Пару раз той зимой "попадал" из-за этого. Пока плотность антифриза не поднял
Последний раз редактировалось mk86; 10.02.2012 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2012, 13:28   #382
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
а разве повторное нажатие на кнопку не показывает её текущий статус? т.е. нажимаем кнопку и если 2 сек горит зеленый значит система работает нормально
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 13:31   #383
Сообщение от thePadlo Посмотреть сообщение
а где такое написано? И чем тогда будет отличаться индикация "горит зелёный" при первом пуске от "горит зелёный" при проверке состояния?
Старый 10.02.2012, 16:23   #384
Смотрите какая система! Жаль с брелока не работает.
http://ibigdan.livejournal.com/10192872.html
Старый 10.02.2012, 16:32   #385
thePadlo
Вы посетовали на неинформативность системы, т.е. при первичном запуске система включает зеленый свет, мне например этого достаточно, но если Вы сомневаетесь тогда жмем кнопку еще раз и еще раз видим зеленый свет, для настойчивых повторяем упражнение еще раздиод не горит постоянно для эконома заряда батарейки.
пс У меня в максидоте выставлено время 30мин, т.е. вне зависимости от температуры за бортом вебаста включиться на 30 минут? Т.е. я сам должен решать сколько раз по 30 минут нужно гонять её после просмотра градусника за окном?
Старый 10.02.2012, 19:36   #386
именно так
а чем будет отличаться горение, подтверждающее, что система УЖЕ работает, от горения, подтверждающего, что я нажатием ВКЛЮЧИЛ систему?
Последний раз редактировалось mk86; 10.02.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2012, 20:24   #387
SkodNick
mk86, Из опыта владения пультами к обычным не штатным котлам, двухсторонняя связь там только на запуск или остановку реализована, а вот если во время работы произошел сбой цикла прогрева, то пульт этого не покажет. У нас народ для визуального контроля работы ППП (а не только прихода сигнала) колхозит диоды на лобовое стекло с подключением к цепи топливного насоса ППП.
Последний раз редактировалось SkodNick; 10.02.2012 в 20:43.
Старый 11.02.2012, 08:09   #388
Сообщение от SkodNick Посмотреть сообщение
а я в окно смотрю: идёт дым-пар или нет. Но его только при температуре от -20 и ниже отчётливо видно
Старый 11.02.2012, 20:27   #389
thePadlo
ничем, но я утром запустив систему и получив отклик что сигнал принят, продолжаю собираться и вот если меня что-то задержало нажимаю кнопку еще раз не сильно задумываясь сколько времени прошло с момента первого запуска, ну и всегда кнопка стоп есть
Старый 13.02.2012, 15:03   #390
thePadlo
есть еще вопрос: в каком лучше положении оставлять климат, чтобы утром максимально быстро прогревался салон? в авто? а то заметил что в некоторых положениях вентилятор не включается
и оффтоп небольшой: на всех машинах при переходе с ручного на автоматическое управление климатом включается кондиционер, для чего так сделано? и если он будет молотить зимой, разве плохо ему не сделается?
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
