Старый 20.12.2016, 21:18   #381
Veter
Veter is on a distinguished road
По умолчанию Re: Что бесит в Superb 3 поколения
Есть плюс у такой формы порогов - чистые боковые стёкла
Периодически возникает, причём вдруг, к примеру после часа езды, резкое запотевание окон. Наблюдается сейчас, пробег 23 тыс. Включаешь на полную обдув ветрового, помогает, и потом дальше всё ок, в течение нескольких дней...успеваешь забыть про это...
У кого-то случалось?
Последний раз редактировалось Veter; 20.12.2016 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Veter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 23:40   #382
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
Сообщение от Veter Посмотреть сообщение
Основная причина запотеваний — забитый фильтр салона. Менялся ли он на ТО-15? Если нет, стоит начать с фильтра. Если менялся, 7 тыс. км маловато. Если только авто стоит на улице под березами с ее мелкими семенами.
Как вариант: много влаги в салоне. Мокрые коврики, снег? Теплым воздухом подсушиваются коврики и обувь. Если вдруг стекла резко охлаждаются, например, поехали быстро на морозе, могут остыть ниже точки росы.
Еще, маловероятные причины: забит листьями сток под капотом, под лобовым. Ну или включение кондиционера на автомате в теплом месте (паркинг, иногда глубокий Лефортовский тоннель) и самовыключение на морозе.
Если все в норме, можно попробовать адаптацию заслонок климата:
на Пассате срабатывает долгое одновременное нажатие кнопок AC и обдув "на себя", со стрелкой в морду. Перемигивание контрольных ламп этих кнопок и последовательный перевод всех заслонок от и до упора, минуту примерно.
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 06:57   #383
Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
И временной интервал подходящий
Старый 21.12.2016, 09:47   #384
ToplivaBak
ToplivaBak is an unknown quantity at this point
У меня такое случалось, но на первых км, после автосалона! Оказалось необходимо убрать галочку с автоматической рециркуляции воздуха в салоне! Сейчас все гут! Тебе правильно выше написали, возможно ч то с фильтром проблемы или еще с чем! Сейчас даже когда в авто "Ташкент", а на улице минус 30, то на утро нет ни намека на иней на стеклах!
ToplivaBak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 11:33   #385
Damoda
Сообщение от ToplivaBak Посмотреть сообщение
Блин, точно.
Спасибо
Старый 21.12.2016, 11:51   #386
Ох, ё... А что, у вас в меню надо лезть, чтобы рециркуляцию в "авто" загнать?
На втором Супербе кнопкой активируется. И чёт у меня сомнения, что она при минусовой температуре сработает сама... Надо проверить, встать за КАМАЗом.
Старый 22.12.2016, 14:58   #387
ToplivaBak
не знаю есть ли на 2-м супе автоматическая рециркуляция, на 3-м она точна есть! У меня она работала в -20 и пока не отключишь ее так и будет моментальное запотевание без причины!
Старый 22.12.2016, 15:40   #388
Aqualion
Есть такая на 2-м, включается долгим удержанием кнопки рециркуляции с соответствующим переключением индикации.
Похоже она и была причиной периодически вспотевания лобового стекла когда летом поутру возвращались с рыбалки. Неприятно конечно, когда ни с того ни с сего, вдруг РАЗ, и все стекло запотевшее.
Старый 23.12.2016, 06:19   #389
Абыдна, слищищ...
есть, конечно. Включается физической кнопкой на климате. Не было у меня проблем с запотеванием из-за её (рециркуляции) автоматического срабатывания. Вот что-то мне подсказывает, что не должна рециркуляция АВТОМАТОМ включаться после -4-5 градусов... Ведь (на 2-м Супербе) при принудительном включении рециркуляции автоматически включается кондей, видимо как раз для борьбы с запотеванием). А кондей при отрицательных температурах (-4-5) не работает... Логика работы тогда простая: при минусах автоматически не включится, так как НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ запотеют стёкла. Вручную включить можно, так как ты сам себе отдаёшь отчёт, что после включения запотеют окна.
Так думаю...
Старый 23.12.2016, 07:04   #390
макссс
Если не полениться и почитать инскрукцию, то там черным по белому написано,что автоматическая рециркуляция не работает ниже 4 градусов. На 2 супе ничего длительно нажимать было не надо, там на панели климата кнопка: одно нажатие-принудительная рециркуляция ; второе нажатие-автоматическая; третье- отключение рециркуляции! На 3 супе просто ставишь галочку в меню установок климата
superb 3, негатив, эксплуатация
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
