Старый 19.01.2014, 23:24   #381
angrybambr
Аватар для angrybambr
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
Сообщение от interceptor Посмотреть сообщение
dimosinga, Сегодня был в Питере, зашел в автосалон Шкоды. На сервисе задал вопрос по поводу хрипения НЧ динамиков в морозы. Мастер признался, что из-за неудачного расположения динамиков последние запотевают при перепаде температур,а потом замерзает диффузор. Если делать погромче, чтоб сорвать диффузор, то есть вероятность остаться без динамика. И единственный выход это остужать салон после поездки.
Отличный совет для владельцев автомобиля стоимостью 50к usd. Еще можно высверлить отверстия в торце дверей, чтоб быстрей остужались динамики и лишняя влага могла уходить через отверстия.
Старый 20.01.2014, 06:59   #382
mosce
mosce is on a distinguished road
Если вы хотите добиться нормального звучания-то меняйте акустику полностью и усилок в придачу-о шумку дверей ОБЯЗАТЕЛЬНО.-иначе не алё звук. П.с. а лучше ещё и голову поменять-но это по баблу много очень-если приличный вариант.
mosce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2014, 07:26   #383
rbhool
rbhool is on a distinguished road
Такая же байда оказалась. Первые полчаса низов вообще нет. В итоге уже 3 дня мюзик не слушаю, т.к. до работы 15 мин езды. Сейчас друзей в аэропорт повезу, 200 км, может заиграют
через эквалайзер убери низкие частоты хрипеть не будет
rbhool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 20:01   #384
ros2200
ros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to behold
Недавно, после мойки, на следующий день (-12 на улице) обнаружил, что у меня пропали низкие частоты (стоит sound system) в передней и задней левых дверях, машина 11 года, после 3-х дней безуспешного прогрева поехал к дилеру, - разобрали обшивку - звонят, говорят два динамика умерло, потом пока собирали все обратно - динамики заработали, что-там с мембраной (диффузором). За диагностику содрали 1200 р.
Поехал на работу, машина постояла 2 часа на морозе -15, и пипец, опять отвалились низы у переднего левого динамика, что за фигня???
Получается каждый раз нужно остужать машину..., а есть ли менять данные динамики на новые у дилера (по 2100 за шт.)
ros2200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 20:14   #385
http://www.youtube.com/watch?v=gdHrCV45Jd8
этот экземпляр подороже суперба будет)
Старый 21.01.2014, 20:17   #386
ros2200
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Фотки штатных динамиков. Союнд систем. На всех made in china! Суперб 2012 г.в. Думаю менять их. Кто знает мощность штатного усилителя? Он остается.
Прикол, у тебя усилитель Panasonic made in Slovakia, у меня Blaupunkt made in Malaysia... Superb 2011. Да пипец, короче, сам думал, может поменять еще и усилок, только на что?
Тип файла: jpg 3.jpg (93.9 Кб, 32 просмотров)
Старый 22.01.2014, 20:11   #387
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Да я уже готов раззориться и поменять и усилок и акустику, но как быть со звуком парктроников? Да, а он точно пропадет? На машине без союнд систем, т.е. без усилителя, звук в парктроники идет из болеро, ведь так? Может и у нас от усилителя он не зависит? Кто вообще это сказал? Кто точно знает и может пояснить? И кто знает мощность этого усилителя?
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 07:00   #388
mosce
Interceptor, А с какого перепугу при замене усилка и акусти должен пропасть звук парктроника??? Ни что у вас не пропадёт.
Старый 23.01.2014, 07:16   #389
Baddaddy
Interceptor,
mosce, вот блин. Не хотел писать, т.к. потом будут ещё вопросы типа: "а как", "почему", "так не должно быть" и т.п. Если отсоединить штатный усилок, то парктроники не работают. Я хз как это сделано и реализовано, но это факт. Своими глазами видел и ушами слышал.
Interceptor, я не совсем понимаю зачем его менять? И как вы его собираетесь менять? Ведь вам для нового усилка нужны линейки, а их в саунд систем и в ГУ впринципе нет. Просто оставьте его под сиденьем как он есть, а новый усилок прикрутите в другое место. По поводу мощности... не знаю, по мне так это вообще не усилитель, а больше кроссовер что ли.
Старый 23.01.2014, 19:59   #390
Interceptor
Baddaddy, вы предлагаете оставить штатный усилок. Тогда он должен быть подключен к динамикам, ведь звук идет не из усилка. Для музыки новый усилок тоже должен быть подключен к динамикам. Вы предлагаете 2 усилка подключить параллельно к одним и тем же динамикам?
А мощность штатного усилка мне нужна для выбора новой акустики. Если будет большая разница в мощности усилка и мощности динамиков, то ни есть гуд.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
