		#381 |
			из плавника похоже кронштейн проще будет сделать (эпоксидка в помощь)
	чем ближе к центру машины, тем лучше диаграмма направленности в плавник можно и провод засунуть  |
		#382 | |
 Проще чем антенну вставить в дырку и затянуть гайкой? Если отверстие очень большое, то использовать пластину. Не понимаю зачем еще и кронштейн нужен. На скорости ветровая нагрузка на антенну очень большая, эпоксидка не выдержит. Второй момент отсутствие массы на антенне при использовании пластиково-эпоксидного переходника (кидание отдельным проводом неправильно). Может просто мы о разном, посмотрите как антенны для рации крепятся. Не силен в теории, но насколько знаю миф о центре крыши давно развенчан, главное ставить в самую высокую точку авто.  |
		#383 | |
 в итоге нормальная герметичность и минимальное вторжение в авто (следов установки после снятия не останется)  |
		#384 |
			 Заслуженный Супербовод
			Леонид, Я не понимаю, как по средствам плавника врезать антенну.
		#385 |
			100 матолог, плавник всего лишь заготовка
	верхушка срезается, потом сверлится отверстие отверстие в пластике под новую антенну (лишние дыры заливаются эпоксидкой) точнее можно сказать взяв все в руки  |
		#386 |
			Леонид, Ааааа я все понял, спасибо.
		#387 |
			Все прояснит размер отверстия под заглушкой. Есть такая информация?
		#388 |
			http://superb-club.com/forum/showpos...&postcount=166
	Давно все сделано  |
		#389 |
			Папа Стифлера, Ну, это не антенна, а так , жалкая пародия. Разговор идет о нормальной, рабочей антенне. Примерно 1, 5-2 метра длинной. Ставить такую вместо заглушки неочень симпатично, лучше с боку крыши , или на крыле-багажнике.
		#390 |
			 Полноприводный Супербовод
			Рацией в городе не пользуюсь, поэтому антена сделана быстросъемной. Эксплуатирую магнитку 1.45 м на 170 магните,  её не сдувает вплоть до 195 км\ч, дальше не пробывал. Качество работы очень хорошее за счёт большой площади крыши и большого диаметра магнита.
	Пробывал ставить на багажник 2х метровый хвост от sirio. Как не странно говорить, но она работала хуже используемой магнитной. Как еще один вариант установки, рассматриваю место для крепления багажника на крышу, но там нужно кронштейн из нержавейки косипурить.  |
