Результаты опроса: ммм...да или нет?
Да, но нет 9 21.95%
Нет, но и не Да 3 7.32%
Нет Нет Нет и еще раз Да 6 14.63%
Да, но сомневаюсь 8 19.51%
Без сомнений, не знаю! 15 36.59%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.06.2013, 14:15   #381
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Чип тюнинг Суперб 1.8
Охххх нафлудили блин)))))))..... Да не парьтесь...... Но я Вам скажу в Ставрополе тут гонщиков дофига (особенно на заниженной Приор)))) ) Я цеплялся буквально вчера с Пасей СС в новом кузове. Он мне слил на протяжении четырех светофоров. Есть у нас длинная улица здесь. На старте примерно равно стартуем, но буквально практически сразу, Он начинает отставать, и разрыв увеличивается по мере набора скорости, особенно после 100 км/ч.... Там он вообще сливает.... Но повторюсь на старте примерно равны, даже Пася в большинстве начинал уходить, за счет меньшего затупа на старте на ДСГ....
St@vr вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 15:50   #382
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Не надо бросаться словом "ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ" Давай посчитаем. начнем с того по по любым данным, подчеркиваю по ЛЮБЫМ! потяря на эту самую работу составляет до 10 %. Окей, минусуем 210 лошадей- 10 процентов 190 остается , минусану еще 10 чтоб пресечь всякую неточность - 180 остаток после этих потерь. И вы хотите сказать этого недостаточно чтобы прочипованый гидроавтомат сделал 152 стоковые с dsg. Абсурд
Да я в общем то и не бросаюсь. Для кого-то и 3% "ЗНАЧИТЕЛЬНО". От 10 до 15% "съедает" гидротрансформатор, т.е. таки-да у вас будет порядка 180-190 л/с, только надо помнить, что они появятся в районе 6-6,5 тысяч об/мин, а до них еще надо двигателю раскрутиться, а коробке успеть за этим процессом, DSG в этом плане сработает быстрее, т.е. здесь и скажется ее пресловутая "скорострельность". По итогу же примерно так и выйдет, как О. Бендер указал, что эта чиповка скинет примерно секунду от стока. Окей, пусть полторы секунды, но если смотреть исходный данные, то выйдет, что либо сравняется, либо чуть-чуть обойдет 1,8+ВЫП.
И кстати, совершенно верно так же подмечено, что гидротрансформатор так же чувствителен к повышению нагрузки на него, быть может не в такой степени как сухая DSG, но все-таки ресурс коробки однозначно сократится, это надо понимать и быть готовым.
В целом, я рад за St@vr'a, если хочется и колется, то надо делать, а уж тем более, если Суп стал дарить еще больше радостных соплей, то значит деньги потрачены правильно, в конце концов один раз живем
navysuperb вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 16:00   #383
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Я знаю точно на мой век ресурса хватит. Тем более сейчас сопли успокаиваются уже.... А уж дома тем более где гонять негде хватит ресурса коробки....
Старый 02.06.2013, 16:53   #384
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от obender Посмотреть сообщение
Видео поискал...К сожалению, нашел только видео заезда a5 1.8at+apr против a5 сток МКПП. Тема 1.8+чип против РС уже много раз поднималась на КЛАШе. Как итог - РС сток уезжает от 1.8 ст.1.
Согласен, что чип на турбовых авто убирает около 1 секунды....Таким образом разгон на АКПП становится около 8.5 секунд. На ВЫП примерно такие же цифры...Поэтому, извини, но не убедил. Бесполезно пытаться оперировать цифрами, тем более взятыми с сайта производителя (не самый точный источник), не имея при этом опыта реальных заездов...
у РС (на ВЫП6) вообще-то для этого есть лаунч ...
Теория без практики - не более, чем пустые разговоры....
Я привел цифры для октавии, там до сотни разгон меньше чем для супа с АКПП, и только с той целью, что показать бессмысленность заездов... По цифрам, да разгон до 100 чип дает примерно тот же результат что и сток ДСГ, дело в другом, как чип едет после ста и тут ДСГ ни чего поделать не сможет - это отличная, в техническом плане трансмисия, не более и чудес ни каких не дает, двигатель 1.8 что установлен на супербе откровенно тухлый на больших оборотах и выше 100-120 км/ч, чип это прекрасно решает, намного эластичнее становится
Еще раз повторюсь: сток ДСГ, если с места - по началу зацепится с чип АКПП, но все равно сольет
При заезде ролом сток ДСГ будет порвана! Т.к. и переключения меньше, и обороты уже выше 3000
Мне рассказывается про пустые разговоры, хотя все основывается на цифрах, а про уменьшение ресурса АКПП со всей ответственностью заявляете! Смешно тем более что чип под АКПП отличается от чипа под МКПП и даже больше - есть чип и под ДСГ, но там дополнительно и программа управления коробкой меняется...
RomanSM вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 17:00   #385
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
про это писали уже и признали, что в таком случае шансов у АКПП с чипом нет.
Priutin вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 17:22   #386
RomanSM
Аватар для RomanSM
Priutin, речь о том, что чип для АКПП или ДСГ = смерть! Это не так
Мне, вообще то, без разницы у кто кого при заездах, попытался прикинуть исходя из имеющейся информации
Сам еще не решил как поступить: или чип или продавать и брать 2.0 суп или а4, т.к. сток 1.8 152л.с. модификации откровенное УГ на больших скоростях
Старый 02.06.2013, 17:35   #387
Priutin
Старый 02.06.2013, 18:03   #388
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
kok, Хе, посмотрим как ваш акпп будет жить с этим чипом.
100 матолог вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 19:28   #389
antonv13
Я смотрю тут за жизнь акпп больше всего владельцы авто с дсг переживают. Ну если и станет с акпп что-нибудь через 50-60 тыщ., то платим в районе 40 рублей за ремонт автомата и усе.
antonv13 вне форума   Вверх
Старый 02.06.2013, 20:05   #390
NEO_4ROAD
Аватар для NEO_4ROAD
NEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to beholdNEO_4ROAD is a splendid one to behold
NEO_4ROAD вне форума   Вверх
да или нет
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
