Старый 15.02.2015, 19:03   #3861
vit63
Леонид, Инструкция минимизирована т .е. вставте миникарту и всё . Ни слова о классе карты и дальнейших действиях
Старый 15.02.2015, 19:27   #3862
Сообщение от vit63 Посмотреть сообщение
http://files.sotmarket.ru/instr/aksy..._f2000_fhd.pdf
вроде бы эта
может диск с ним был, тогда там инструкция должна быть
Старый 15.02.2015, 19:59   #3863
vit63
Леонид, Спасибо.
Добавлено через 26 минут
Леонид, Огромное спасибо. Все нашел. Оказывается в электронной версии все есть, в отличии от бумажного носителя где вся информация уместилась на ДВУх осьмушках А4. А поискать электронную версию не сообразил.
Последний раз редактировалось vit63; 15.02.2015 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2015, 21:43   #3864
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Andrushi4, Нет карту вынули из работающего " рега" машины дочери.
Я несколько раз, устанавливая карту в регистратор, случайно задевал переключатель защиты от записи на боку карты. Вот про это и спрашиваю.
Ещё как вариант - некорректная файловая система на самой карте (NTFS, например), которую не понимает регистратор. Но это легко решается форматированием карты силами регистратора, что совершенно верно предложил Леонид. Но если Вы говорите что до этого карта стояла в другом регистраторе - то едва ли эта версия имеет право на жизнь.
А другие карты не пробовали подсовывать регистратору? Заведомо рабочие? Это самый простой способ понять кто косячит.
Я бы ещё предположил неконтакт карты. Особенно если в регистраторе слот под SD-карту, а устанавливается microSD-карта через переходник. Встречал капризные переходники, которым путь только один - в помойку. Проверьте как ведёт себя регистратор без карты вообще, если его поведение не меняется - ищите способ как устранить неконтакт (бумажки там подпихивать чтобы плотнее прижималось, и т.п.). Вообще это, конечно, стрёмный вариант, т.к. в лучшем случае контакт начнёт теряться от вибраций во время движения, в худшем случае карта вылетит при ударе в ДТП и "кина не будет".
Старый 15.02.2015, 23:24   #3865
vit63
Andrushi4, Вставляли две разных, рабочие карты. Обе microSD-карты. Регистратор выдаёт- объём карты переполнен. Скорее всего, из-за несоответствия класса карт . Вставляли 3 , а нужно 6. В электронной инструкции указано --не менее 32 бит.
Старый 15.02.2015, 23:58   #3866
vit63, у многих регистраторов своя файловая система (для простоты назовем это так). Размечены области карты под запись "аварийных" фрагментов (на срабатывание датчика ускорения, например), остальная часть всей(!) карты помечена как занятая. В этой остальной части циклически записывается актуальное видео, затирая самое старое.
Так вот. Такая карта другим регистратором будет считаться полностью занятой.
Отформатируйте карту до втыкания в регистратор. Ставьте в регистратор "чистую" отформатированную. Регистратор сам ее разметит под себя и будет Вам счастье.
Старый 16.02.2015, 05:17   #3867
Andrushi4
Класс карты - это условность, он всего лишь определяет минимальные скоростные показатели карты. Минимальную скорость записи на карту.
1. Вот понятная табличка в Википедии относительно разных классов карт. Сама карта не знает какого она класса и видеорегистратору об этом сообщить не может, а тот никоим образом не может определить класс карты, если только не проведёт тест скорости записи на карту (но в этом случае рег так и ругается - "медленная карта").
Это как бензин на заправке - мы можем только верить АЗС что нам нальют 95-й. Ни бензин нам сам ничего не скажет об октановом числе, ни машина никак не определит. Только по ощущениям от работы двигателя мы можем сказать, соответствует ли бензин заявленному октановому числу или нет.
Обратите внимание что в табличке указаны скорости для несжатого видео х.з. для каких условий. Ваш регистратор сжимает видеопоток каким-то кодеком (скорее всего AVC), и видео занимает куда меньше места, поэтому требования к картам куда ниже чем указаны в табличке на Википедии для FullHD.
2. Мой Каркам Q2 пишет своё FullHD-кино файлами продолжительностью по 3 минуты (180 секунд), размер каждого файла - примерно 180 мегабайт. Итого имеем 180МБ/180сек=1 МБ/сек. Смотрим в табличку - и видим что для моего регистратора будет достаточно карты памяти любого класса. Более чем уверен что у Вас будет примерно та же картина. Да, может быть именно Ваш регистратор уникален и пишет на карту не постоянно, а с перерывами, кусками, но большинство регистраторов на карту пишут как раз постоянно, поэтому предъявляемые ими требования к картам невысоки.
3. Почему же в инструкции требуют класс 6?
На практике выпускается множество карт, которые не влезают даже в требования класса 2. Дистрибьюторы-поставщики с удовольствием покупают в Китае карты "подешевле" и везут сюда. Лукавят сами производители, выпуская шлак и маркируя его, например, как класс 6 (хотя карта в действительности не дотягивает до него). Маленькие китайские наколенные производства выпускают множество поддельных карт под логотипом известных брендов. Не знаю как сейчас, но лет 10 назад было разумней купить карту малоподделываемого в то время Silicon Power нежели популярного Kingston, подделок на который было валом. И вот чтобы не попасть на левак, многие покупают карту "с запасом". Например, класс 10. Да, она чуточку дороже. Но есть какая-то уверенность в том что это не подделка. Даже если карта оригинальная и производитель банально наврал с классом - то карта с заявленным 10 классом будет точно не ниже класса 6 или класса 4.
4. Если в регистратор воткнуть карту, которая не будет удовлетворять требованиям регистратора по скорости записи - то видеорегистратор должен начать работать с такой картой. Он не знает какого класса карта. Самое худшее что случится - в записанном видео будут выпадения кадров (внутри видео, не между соседними видеозаписями). Т.е. если регистратор не будет успевать писать данные на карту - он начнёт пропускать (дропать) часть кадров.
Как-то так.
Попробуйте для начала отформатировать карту силами регистратора.
Последний раз редактировалось Andrushi4; 16.02.2015 в 10:45. Причина: чуть более внятно расписал
Старый 16.02.2015, 11:02   #3868
vit63
Comdir, Спасибо. По экспериментируем.
О классе карты: - 3 из регистратора дочери;
-6 из сообщения №3857
Добавлено через 10 минут
Andrushi4, Спасибо за ликбез. Как я уже писал в этих вопросах я профан.
Вопрос до кучи :какую цикличность настраивать для работы регистратора?
Последний раз редактировалось vit63; 16.02.2015 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 11:08   #3869
NMA
Для регика лучше всего брать карты
http://ru.transcend-info.com/Products/No-414
подобные этой.
Ultra High Speed Class 1 (U1)
А класс ниже 10 для записи видео не желателен, очень медленно, будут сбои.
Старый 16.02.2015, 12:04   #3870
Andrushi4
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
