11.04.2018, 17:01 | #3811 |
Re: Подбираем диски на Суперб
Владимир Мазаев, Рисковать не стал взял 7,5 с ЕТ45, встали отлично MAK Starlight, теперь вижу, что и с 50 встали бы. Никогда не был сторонником спицевых дисков, но эти почему то понравились.
11.04.2018, 18:26 | #3812 |
Один диск катал дважды, второй заменил вместе с порванной резиной. С нашими дорогами только у катка колёса не гнутся.
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ |
19.04.2018, 20:31 | #3813 |
Имею на руках резину 225/50/17. Оптимальные под неё диски 7 и 7,5. Приглянулись оригинальные пассатовские, но они 8. Если напялить, то что выйдет, в смысле внешнего вида? И ЕТ там 40.
19.04.2018, 20:46 | #3814 |
20.04.2018, 10:38 | #3815 |
ребят подскажите пжалуйста.Товарищ просит узнать(его нету на форуме).
Нашёл он диски с характеристиками: кованые 18 дюймов 7.5 дюймов 5 112 Вылет (ET): 50. Стоит ли их брать, не сильно ли большой вылет на них? и если норм,то какую резину поставить на неё 235/40 или 245/40? СУПЕРБ 2 FL |
20.04.2018, 11:08 | #3816 |
20.04.2018, 16:53 | #3817 |
Резина на 45 будет выше оригинального размера на 3см по высоте я бы не стал такую ставить, скорее 225/40
https://www.wheel-size.com/calc/?whe...cl=50mm&sr=0mm размер на 45 это уже на третий суперб, тут 235/45/18 размер оригинальный |
20.04.2018, 18:09 | #3818 | |
Становится прекрасно, если только нет какого-нибудь занижения -40 Тоже самое что мы ставим 225/50/17 вместо оригинала 225/45/17 |
22.04.2018, 13:32 | #3819 |
Всем добрый день. Хочу взять диски R18 с шириной 8 дюймов и вылетом ET35. Резину какой размерности к ней лучше купить чтобы нигде не притирало? 245/40 встанет? Или не рисковать и взять 235/40?
22.04.2018, 17:26 | #3820 |
Джонни, подскажи модель RS которую себе ставил??? Я обыскался в интернете но не могу найти подходящую модель BBS RS... Ни оригинал б/у, ни реплику...
Метки |
диски, диски 16", диски 17", диски 18", Колеса резина диски шины |
