Старый 30.05.2017, 12:04   #371
TFSIDSG6
TFSIDSG6 is on a distinguished road
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
Мне оффицыалы насцитали 45000р....а в простом сервисе 32000р. У оффициалов 2года гарантии, а у тех 1 месяц. Вот и думаю теперь
Профильный сервис поищи по ВАГам не официальный. В ВРН узнавал называли 25т.р.
TFSIDSG6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 13:36   #372
Went
Went is on a distinguished road
Сегодня оконная диагностика натяжителя показала 4 свободные канавки, пробег 80% трассовый - 106 т.км, суперб 12.2013(рестайл) 152 л.с.
Стоит ли менять цепь? И есть ли рекомендации по сервису в Питере?
Заранее благодарен...
Went вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 14:03   #373
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
Я бы еще поездил. С контролем через 10000км....
Но это лично мое субъективное мнение
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 14:06   #374
Сообщение от Went Посмотреть сообщение
Там на новых 2-3 канавки. Ещё думаю 50000 точно пробежит. Менять рекомендуют, когда более 6.
Старый 30.05.2017, 14:37   #375
Went
Ошибся, получается 5?
Старый 30.05.2017, 16:06   #376
Went, если покрутить коленвал, то будет 6. На фото собачка не в крайнем положении стоит.
Старый 30.05.2017, 16:15   #377
Went
Т.е. однозначно замена? И не тянуть с ней...
Хотя по этой методике подсчета https://www.drive2.ru/l/10190058/ "Так что на практике можете колено до В.М.Т. не крутить — просто фотографируете натяжитель и отсчитываете канавки от стопорного кольца — потом из полученного результата отнимаете две канавки и получаете искомую величину
Все просто ))"
, получается 5
Старый 30.05.2017, 16:24   #378
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
alanser, нету там 6 конавок. До собачки - 7 канавок, отнимаем из них 2, что остаются в корпусе при правильном положении коленвала и получаем 5 канавок. Уже не один раз обсуждалось.
Went, замену цепи рекомендуют проводить при 6 канавках, выступающих за пределы корпуса натяжителя, при положении коленвала в ВМТ 1-го цилиндра. Ну или посчитанным по выше описанной методе.
Старый 30.05.2017, 17:39   #379
AleksanDER, Сань, спорить можно сколько угодно. Вот только в ТПИ русским по белому написано "если удаётся сосчитать". При прокрутке колена вылезет ещё одна канавка и удастся сосчитать 6
Старый 31.05.2017, 10:40   #380
AleksanDER
не спора ради, истины для Вот смотри, если в процессе работы двс собачка перепрыгнула в 5, 6, 7 - в любую канавку, то как ты не крути колено, в следующую канавку она не прыгнет. Мне кажется это логичным. Экспериментальным методом, народ выяснил, что при правильном положении колена, корпус натяжителя скрывает в себе 2 канавки между его краем и положением собачки. Поэтому и появилось утверждение, что колено крутить не обязательно, достаточно посчитать количество канавок до собачки и вычесть из полученного количества 2 шт. Если где-то не прав - поправь.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
