Старый 24.06.2013, 10:23   #371
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Антирадар или рация?
Сообщение от Pavlinus Посмотреть сообщение
Если у Вас есть другая информация, прошу её изложить, ибо это будет очень интересным фактом.
В программе Стрелка от Ivolka есть один комплекс, который работает в зад. Точное место скажу на следующей неделе, спецом посмотрю. Примерный район - от Эммауса недалеко, могу ошибаться. Проверять его придет ли штраф нет желания, ориентируюсь только на данные программы.
Старый 06.07.2013, 20:59   #372
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Комрады, те , которые пользуются радиостанцией, кто какую антенну использует?
Старый 06.07.2013, 21:35   #373
Samotlor
На данный момент стационарно на Супербе - LEMM AT-1002 MiniTurbo на кронштейне к кузову под заводское крепление (не решился я дырявить крышу пока).
Есть мобильный комплект для рабочих машин в командировках - там магнитка Sirio T3-27 MAG.
Старый 06.07.2013, 21:54   #374
Vitamin
Аватар для Vitamin
Lemm AT-2001 Turbo
Старый 06.07.2013, 22:28   #375
100 матолог
Samotlor,
Vitamin, Братцы! А куда на Супе кронштейн мжно прикрутить? Дырку тоже сверлить не хочу. Купил хорошую радейку President William asc,а антенна магнитка 160 см., чую рация может больше, но нужна не магнитка, всю голову сломал, куда кронштейн впихнуть.
Старый 06.07.2013, 22:47   #376
100 матолог, может релинги?
и вполне можно танковую прикручивать
Старый 06.07.2013, 23:00   #377
Vitamin
Аватар для Vitamin
У меня на рейлинге на временном кронштейне, хочу сделать более прочный и правильный постоянный тоже на рейлинг (масса нормальная на нем), все с духом собираюсь, чтобы снять рейлинг.. Для седанов есть кронштейны на багажник (хоть это и не совсем правильное место установки). Либо колхозить: на Ниссане я делал кронштейн в желоб на крыше (под молдингом который), три дырки (два крепеж, одна по провод), молдинг немного подрезается, сверллится отверстие под кабель и ставится на место на герметике. При продаже авто следов почти не остается, в крайнем случае можно молдинг заменить (я так и сделал ). Это будет грамотная установка, после настройки КСВ я на 2001Турбо с Мегаджетом 600турбо (немного подкрученным) общался со Спасением на расстоянии 25км в условия города.
Старый 06.07.2013, 23:08   #378
а еще есть штатная дырка в крыше
купить штатный плавник и сделать из него кронштейн
Старый 06.07.2013, 23:12   #379
Vitamin
Аватар для Vitamin
А зачем тогда плавник покупать? прям в штатную дырку и крепить, только изнутри пластину закрепить для жесткости, чтобы крышу не мяло.
Старый 07.07.2013, 06:01   #380
100 матолог
Vitamin, А может попробовать в штатные дырки для крепления багажника? На крыше, там вроде заглушки стоят.
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
